[讨论] 结构设计难题 请高人帮忙看看
发表于 2014-12-19 11:58:07 | 只看该作者
好东西  学习学习
22
发表于 2014-12-19 13:41:36 | 只看该作者
结构上应该先做一个大致的定位,使滑动时没哪么容易歪,再做一个精度高一点的轴套
23
发表于 2014-12-19 14:55:28 | 只看该作者
还是用滑动导轨吧。
24
发表于 2014-12-19 15:43:46 | 只看该作者
如果选用手机滑动导轨的话 在A壳和B壳上 结构设计上要注意什么?直接在A和B上各开四个孔定位导轨就行了吗  有没其他要画的东西
25
发表于 2014-12-19 15:44:15 | 只看该作者
chen_1105 发表于 2014-12-19 14:55
还是用滑动导轨吧。
26
发表于 2014-12-20 08:47:32 | 只看该作者
27
发表于 2014-12-20 11:01:34 | 只看该作者
可考虑A\B板两侧加做成唇口式配合结构,从大尺寸上可保证配合平行
28
发表于 2014-12-20 12:03:29 | 只看该作者
29
发表于 2014-12-20 19:07:43 | 只看该作者
A板和B板增加定位
30
发表于 2014-12-21 00:40:06 | 只看该作者
刚接触CNC行业,所以提几个问题。
首先,这个是做滑板手机的构架么?
如果是如此的话,按照以往见过的手机,那么B板的下方应该是有一些按键的,如果是的话,那么0.3mm的间隙够装上键盘吗?
例外,在此图形下,当A板滑动到两个端点位置的时候,哪儿起到一个固定作用呢。所见过的一般的滑板手机,在两头两位都会固定的。
第三点,图片上没有将A板和B板两条侧边的情况标示出来,但是我想这应该也是该问题的几个主要的摩擦。
两条侧边的摩擦,
滑条和小绿色滑条套的摩擦。
小绿滑条套与B板的摩擦。该绿滑条套的底部是一个平面,我本身以为会是一个圆筒的。因为圆筒的摩擦较少,而平面则可能有较大的摩擦。
从你的问题上看:
1,滑动不流淌,就说明有地方是流淌的,有地方却卡得比较紧。这个问题从逻辑上分析,应该是某些地方的光滑度的问题,AB板的边界摩擦,钢滑条和滑条套的摩擦,滑条套和B板的摩擦。因为理论上说,但凡存在一个光滑的地方,那么所有地方都可以做到光滑。
所以,在面的加工上,是具备改进价值的。
2,容易错位。
   从物理上分析,非一条线上的3点确定一个平面,两点确定一条线。A平面之所以相对B平面会运动,是因为你只有两个连接点,两个绿色的滑条套。你是否在拿着这两块板的时候,通过手的运动,可以使A板相对于B板出现你可以感觉出来的左右偏动呢。
    如果是如此,错位是必然的。
当然,在你需要留间隙的时候, ~~~
我要疯了,因为刚发现绿色部分是B板的一部分,以上发言写作废。
再看图说话:
1,圆钢的长度问题,为什么不是刚好卡在两端,而是留了那么多的空隙。这很有可能导致滑动不稳定。
   该处有可改进的空间吗?是否能够将长度设置得刚好合适?
2,B板上套在小钢条上的绿色部分,他们和A板的间隙稍微有点大,肉验都能看得很明显。
   此处可以改宽,虽然从理论上说,里面钢条已经起了定位作用。但此处明显该定位没有起到应该有的效果。
3,两侧的摩擦情况究竟如何。
4,可以设计三轨么。在现有的两条的基础上,然后在中间再加一条,但是最后别让三条钢轨在横向的位置上相同。最后有非常明显的错位。
  可以让其偏过去一半。
  这样,在你产品的精度并不是很高的情况下,依靠三点确定一个平面的理论,而将面板的位置固定得更加的稳定。
  如果都在同一个位置,那么当你将A板左右偏动的时候,所有的钢条的偏执位置都相同,会让偏动最大化。
  当你采用三钢条的时候,当你用力扭动偏东A板的时候,你会发现,三个钢条会相互制约,导致偏动的位置很小。
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.023591 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
