查看: 19064|回复: 2
[原创] 雕铣机品牌哪个好?
发表于 2015-1-6 15:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起雕铣机哪个品牌好,我首先讲下雕铣机的配件吧
铸件:这块一般用的都是米汉那铸铁,铸铁的话其实也有分好坏的, 床身不好前期影响不大, 但后期的话很可能出现丝杆,导轨偏移, 精度较差的情况。另外还有些厂家用的是比较差的铸铁,铸铁里面掺杂水泥,生活垃圾什么的。 看起来没什么,不过用锤子敲下听声音听的出来,另外用转头转下出来的铁屑也看的出来
丝杆导轨, 这块的话我不多介绍台湾上银HIWIN或银泰PMI用的比较多。 高端的话用在雕铣机上也没多大意义。 低级国产的也不少。这个其实看的出来。台湾的看起来闪闪发光,线轨表面非常的平整,并用钢印打上了上银或银泰的标志。
系统:系统我们自己用新代,维宏,宝元的比较多。 为什么不上三菱和发那科,西门子。我觉得雕铣机真心没必要上那么高端的系统。一般这三款系统都是用在加工中心上的,
下面我来讲下每个系统的特点
维宏:擅长雕刻类型,浮雕做起来不错。速度快。操作简单,可以兼容北京精雕。 缺点是稳定性差,容易死机(当然这点别误解,死机是针对说其他系统比的。 其实也不常死机)。
新代:表面光洁度好,稳定性好,维修率低,缺点是做曲面略慢, 不过参数调好的话也可以弥补。 价格的话是比维宏高
宝元:优点是做曲面快,效率高。 做高光机比较好,稳定性不如新代。
法格:西班牙厂家出的, 特点:又快又光,效率高。 结合了三者优点和缺点。 但就是坐标系统少,给操作带来小小不便。 而且价格也比较高(佳铁就用的这个,所以造就佳铁价格昂贵)
还有个海德汉我都不想说了。 价格超高。单系统就13W以上。这个一般都很少有厂家采用。 不过它系统倒是高速高精。
还有一个北京精雕自己的系统我也不多介绍了。 一个字好。 就是贵
主轴:主轴我们自己低端的450 655话采用国产星辰,荣华,华雕。而650及以上高端点采用台湾的而650采用台湾主轴依然价格控制在20W以下还是很具性价比的。 另外有些其他品牌, 采用进口主轴的话那价格就更高了。 但一般来说现在这种现象少了很多
驱动及电机:日本安川的好点,也可选三洋,但噪声大点。安川的现在进入V系(即5系)了,很多没有技术实力的厂家都说不好调,V系相对2系来说是对机身挑剔点,要求机身设计的好,才能发挥V系的优势。
轴承:日本NSK,德国FAG。日本NSK假货太多,有点怕怕,深怕一下就中招了。当然到NSK授权代理点就放心。
下面我来介绍下我们钜匠的设备
首先来说说我自己的吧,我电话18124795613 www.017e.com 我从事雕铣机行业也很多年。目前是在钜匠工作, 钜匠做雕铣机的话也是很多年了, 在业内应该属于中上吧, 主要的优势是在于, 一个雕铣机品种比较多, 有些企业可能是比较强,但品种估计就650一两款, 比如说台正,捷甬达,佳铁什么的,因为不怎么赚钱都跑去做加工中心类型。 雕铣机就一两款。 部分厂家也不错, 不过价格也不低。像北京精雕,乔峰什么的。 钜匠的雕铣机的话确实不错,首先从小型精雕机,就两款,450,655. 655这款的话在市面上还是很火爆的。 主要一个因为性价比比较高, 能满足一般的铝件及手板发展。 再往上的话就是650 870 1080 1280 1614 1812. 这些主要是从型号来划分的。 一般来说型号代表的就是加工尺寸, 加工行程。 而650一般指的是600*500这样, 870是800*700. 而到这一级别的雕铣机基本上都打激光镭射, 特别是大型的。 所以我卖起来还是比较放心 , 另外的话从650开始,导轨基本上都是25, 丝杆也是。 丝杆导轨均采用上银,银泰的。、 再要多好的也多大意义了。 主轴都是台湾5.5KW。整体650的配置是比655的要好很多。
其实日常的话客户一般用起来没多大问题,除了有些客户不懂, 还有就是怕机床在运输过程中出问题, 安装机床的时候摔到这些问题。记得以前有个客户,连切削油都不加, 直接用刀车铝,结果还问我怎么你们雕铣机车个铝还冒烟。 我真是晕死了
然后就是摔机, 摔机比较多的时候一般都是新业务员, 因为不懂,有时候急叫的陌生的车来拉机器,结果机器弄到车上没固定好, 人家司机也不懂。 所以就在路上装了。 最严重的一次是去广东清远, 10台机器撞了3台。 钣金全部撞伤了。 一般公司的话是有长期合作的专门送机的大卡车,而这些司机是长期和我们合作。 很少出现撞机现象。
其实除了运输过程中出问题和客户有些操作不熟悉外。 其他问题很少出现。 基本机器也是保修的。另外机器送到目的地是有人押送的,机器到了打地脚全部帮忙调试好是必须的,而且还会做相关操机培训。 哪位要是有雕铣机需求 , 你可以找我,我电话是18124795613 QQ:1070612514
发表于 2019-7-31 11:35:02 | 只看该作者
谢谢分享,
发表于 2021-11-25 12:28:37 | 只看该作者
多谢分享,学习一下。
GMT+8, 2025-4-6 16:11 , Processed in 0.041830 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
