返回列表 发新帖
【求助】工程图问题
发表于 2002-9-6 14:34:57 | 只看该作者
然后就大功告成了.
自己摸索一下吧不难的.
发表于 2002-9-6 14:36:32 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
谢谢IceFai!你讲的我知道啦!
另外那个显示数量的参数是什么?
如果我不要显示其中某一些零件,(因为这些零件只是辅助性的比如说骨架零件或是CUTOUT零件!用什么方法过滤掉!!
前面步骤有讲的啊,你没看吗?;),显示数量的参数是rpt.qty
发表于 2002-9-6 15:04:19 | 只看该作者
那个数量还是显示不出来呢?
发表于 2002-9-6 15:40:47 | 只看该作者
看你的table 是repeat region 的attributes没设好啦.
发表于 2002-9-6 15:47:35 | 只看该作者
原来是这样呀!
谢啦!兄弟!
发表于 2003-5-29 09:41:09 | 只看该作者
请教版主:::?::?
1."用repeat region ==>fix index来调整顺序".如何调整?见下图
2."可用repeat region==>filter==>by item==>选不要的单元".怎样才能恢复过滤后的零件(先过滤才发现不应过滤)。
3.工程图中是否有类似autoCAD中格式刷的功能。
能不能多讲讲Report sym下各符号的意思,如asm.. dgm.. mfg.. rpt...等等
多谢::g
发表于 2003-5-29 14:40:17 | 只看该作者
老大有subassembly的可否一次搞定?_可否显示subassembly的parts
18
发表于 2003-5-29 14:40:52 | 只看该作者
顶一下
19
发表于 2003-5-29 15:21:21 | 只看该作者
搞定了
20
发表于 2006-8-4 16:27:34 | 只看该作者
3QS
GMT+8, 2025-4-29 13:28 , Processed in 0.064833 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
