查看: 25701|回复: 28
[求助] 如何用宏批量修改指定零件的切割清单项目名称?
发表于 2015-1-16 19:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于小人破坏(那种小人啥也不会,到处给人胡说,还一副假正经,纯粹论坛里的混子),原帖无法进入,重新开贴咨询,用 feather.name="xxxx",虽然能够成功将切割清单项目项目名称更改,但该切割清单项目里面的系统自定义属性,如 LENGTH@@@切割清单项目名称1@零件名称,引用的还是“切割清单项目名称1”而不是改名后的名称,求助如何同时更新切割清单项目名称及里面自定义属性引用的名称?,比如下面代码该如何修改,才能达到那种效果?
Sub main()Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDocSet SelMgr = Part.SelectionManager
Part.ClearSelection2 Trueboolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Cut-List-Item1", "SUBWELDFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
SelMgr.GetSelectedObject5(1).Name = "NEW NAME"
End Sub
备注一下,此帖不欢迎那位小人,请小人”免回尊贴“!!!
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-1-17 12:44:05 | 只看该作者
我已於舊帖告知樓主「注意論壇禮節」!
加入論壇圖的就是一個互相幫忙與學習,但請記注:不是大家都有義務回答您的任何提問!
能回答,我們該心存感激;不回答,該檢討自己是否發言不當造成關注度不夠,而不是惡言相向!
由此對照悶大及大鹿無時的無私奉獻,更顯難能可貴!
也誠如大鹿兄所說,藉由一些「加入會員才能得到對等利益及幫助」的方式並不為過!
言盡於此,以下回覆您的提問…
編程我是門外漢,但幾天前就已經關注此帖。
藉由朋友的幫助,給出了一個「暫時性」的解決方式。
由於朋友也忙碌,而且樓主的要求(焊件清單重新批次命名)實在也非常態性做法,
所以,以下提供的代碼是參照原廠提供的練習加以修改,並未多花時間重新編寫代碼,不可諱言的可以再精簡許多~
效果如下:
【用悶大以前的焊件教程為例】可見系統默認的清單名稱。
【執行代碼】
【執行的結果】
【焊件屬性名稱也一併修改了!】
【重申】由於樓主的要求非業界常態做法,此種命名方式妥當與否尚有討論的空間。
              因此只將該文件的密碼PM給樓主,有需要的朋友可以向樓主索取。
              操作時,只要將圖三中箭頭所指代碼,改為自訂的字符,運行後即可達到批量重新命名的要求。
发表于 2015-1-17 15:40:01 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2015-1-17 12:44
我已於舊帖告知樓主「注意論壇禮節」!
加入論壇圖的就是一個互相幫忙與學習,但請記注:不是大家都有義務 ...
丹大侠的代码 好像是先把特征的名称赋值,然后逐个i获取该特征相关自定义属性值,然后将赋值名称替换原名称并删除原属性添加替换名称后的属性,并做成了一个模块,直接引用,不是单纯feather.name="xxxx"那么简单,再请教丹大侠一下,我通过录制手动直接改名生成的代码是,Sub main()
Sub main()
Set swApp = _
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("切割清单项目1", "SUBWELDFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "new name")
End Sub
就这么简单,可把这部分代码单独执行却没有任何更改,执行并在end sub设中断,boolstatus的值也都是true,这是什么原因?
发表于 2015-1-17 16:37:25 | 只看该作者
我已於舊帖告知樓主「注意論壇禮節」!
按丹大侠代码 执行成功,感谢丹大侠的热心无私!
并接受丹大侠的意见,不再强人所难!
发表于 2015-3-9 13:45:04 | 只看该作者
看看下载
发表于 2015-3-9 13:46:47 | 只看该作者
楼主密码是多少
发表于 2015-8-2 12:23:41 | 只看该作者
压缩包密码是多少呢
发表于 2015-8-2 13:12:08 | 只看该作者
这种命名方式感觉相当的少见,还是建议楼主不要把宏想成是万能的,有些东西还是得看人为的去进行设置的,这样才能保证自己做的东西自己心里有数。
发表于 2015-8-20 08:41:10 | 只看该作者
要了好久密码   就是不答复
发表于 2016-5-1 15:06:18 | 只看该作者
感觉这个三维社区   这么多牛人啊
GMT+8, 2025-4-4 01:32 , Processed in 0.026024 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
