查看: 20019|回复: 34
[原创] EMX库零件之抓料销(不带螺丝,单独的用于定位环压)
发表于 2015-2-24 14:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无聊,再来一发。
1,在面板创建点(如果需一次装配多个,可做草绘点);
2,调入水口针,只需选择创建的点即可,面板和水口板厚度自动计算;
3,选择水口针的直径,直径只有4、5、6、8这四个选项值。
备注:该水口针为带无头螺丝,无头螺丝会根据针的大小变化,不需调整,另会自动在无头螺丝刻上对应的规格。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-2-24 14:10:31 | 只看该作者
又忘记说明了,库零件基于CREO2.0+EMX7.0创建
发表于 2015-2-24 15:45:39 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-2-24 18:11:29 | 只看该作者
如果能加入随板厚的改变长度也跟着变化就更完美了。
发表于 2015-2-25 13:16:46 | 只看该作者
在调入库零件时,模板的厚度都已经自动计算好了,如果在后期还需更改板厚的话,可能再生不会更随板的厚度变化,可以试下重定义这个抓料销,不需要改任何参数直接打钩退出,应该会还跟随板厚的。这应该是EMX的问题,不是这个库零件的BUG。
发表于 2015-2-25 13:19:02 | 只看该作者
一般来说,面板和水口板的厚度不会去变的
发表于 2015-2-26 09:44:11 | 只看该作者
新年快乐
发表于 2015-2-26 17:03:35 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2015-2-27 13:16:14 | 只看该作者
支持.
发表于 2015-2-28 01:00:51 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-26 23:33 , Processed in 0.026126 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
