[求助] 求助防水塑胶产品结构问题
发表于 2016-9-12 18:11:42 | 只看该作者
我做了一个类似的产品,防水效果不太理想
发表于 2016-10-13 15:40:09 | 只看该作者
你这个防水肯定不好,O_ring设计没有考虑预压截面积是否合理,同意8搂的说法,最起码增加一道止口防水;不要用平面做预压,应该做成小三角筋。还有就是防水最好不要采用自攻螺丝。
发表于 2016-11-16 21:18:22 | 只看该作者
发表于 2016-11-16 23:17:12 | 只看该作者
结构上是可行的,计算好压缩量,结构上在优化下
发表于 2016-11-17 11:11:49 | 只看该作者
zuigao dao  ip66
发表于 2017-1-21 11:31:09 | 只看该作者
学习了!
发表于 2018-2-24 14:34:25 | 只看该作者
周圈能加螺丝的话尽量再加几个螺丝,如果只有四个角锁死的话,长边可能会有变形,影响防水效果
18
发表于 2018-2-24 14:36:23 | 只看该作者
上盖内框尺寸如果可以的话减小点,端面把密封圈槽整个盖住
19
发表于 2018-2-24 15:11:53 | 只看该作者
防水圈左侧先做一圈止口做第一道隔水,另外蓝色件压住全部的密封圈
20
发表于 2018-3-27 10:41:50 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2025-4-29 00:00 , Processed in 0.022805 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
