查看: 10948|回复: 4
[讨论] 压力 pressure 是否可由我们控制?
发表于 2015-4-2 12:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
填充过程,压力会随着模腔内的阻力而慢慢提高。
但是,试模师博却告诉我压力是由他们自己决定的?
比如;从喷料到V/P转换都以 50mpa 填充至99%
moldflow 填充时的压力可以由我们控制吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-9-28 14:39:06 | 只看该作者
试模时的压力只是设定的压力,去看机台上的监控曲线,实际压力也是在不断变化的,跟速度的变化是基本一致的
发表于 2015-10-5 19:24:43 | 只看该作者
想学习一下...............
发表于 2016-2-19 14:19:23 来自手机 | 只看该作者
新手排队等回答。
发表于 2016-2-19 14:28:31 来自手机 | 只看该作者
看到有人用螺杆参数控制过充填过程。实际生产根据产品的结构进行分级注射。通过螺杆转速速度位置来实现。据工艺员说不同的机器控制的参数不通,比如大多数国产是通过监控位置,有些通过监控压力,记不得了。但我们就算能控制这个压力,还是不太能指导实践,感觉意义不是很大。
发表于 2018-1-30 06:31:12 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-3 22:54 , Processed in 0.021316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
