查看: 10206|回复: 0
[求助] 请问这个后处理有什么问题为什么报警
发表于 2015-4-2 18:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个后处理有什么问题为什么报警 ,生成程序就报警!!
!-- Jana : July_2002  --- EDM pages for : SODICK
!_____________________________________________________________________________
@SET ORIGIN EDM2       ; 1003; 001 ;The second number is RESERVED
Program Name   ; STRING  ; 462 ; 001 ; 00.0    ; 00.0    ; SKY   ; EDIT ;
Program Number   ; REAL    ; 155 ; 002 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
System Unit   ; TYPE$U  ; 512 ; 004 ; 00.00   ; 01.00   ; SKY   ; HIDE ;
Unit For Tape   ; TYPE9   ; 141 ; 005 ; 70.00   ; 71.00   ; SKY   ; EDIT ;
Coordinate Mode     ; TYPEA   ; 142 ; 007 ; 90.00   ; 90.00   ; SKY   ; EDIT ;
Work Coordinate     ; INTEGER ; 140 ; 008 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Axis Of Mirror   ; TYPEL   ; 488 ; 010 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Axis Exchange   ; TYPE$C  ; 394 ; 011 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Power Z             ; TYPE$C  ; 395 ; 013 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Output Z Planes     ; TYPE$C  ; 545 ; 014 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Cut Die Face        ; TYPE$J  ; 514 ; 017 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Wire Threader       ; TYPE$C  ; 510 ; 019 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Submerged Tank      ; TYPE$C  ; 511 ; 020 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Start Position X    ; REAL    ; 152 ; 021 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EXEC ;
Start Position Y    ; REAL    ; 153 ; 022 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EXEC ;
Start Position Z    ; REAL    ; 154 ; 023 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EXEC ;
Rotation Angle     ; REAL    ; 536 ; 025 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Scale Factor     ; REAL    ; 537 ; 026 ; 01.00   ; 01.00   ; SKY   ; EDIT ;
Offset Correction   ; REAL    ; 548 ; 030 ; 00.00   ; 00.00   ; RED   ; EDIT ;
Shape Specification ; TYPE#R  ; 553 ; 060 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
Table To Lower Guide; REAL    ; 139 ; 040 ; 00.00   ; 00.00   ; GREEN ; EDIT ;
XEDGE______________ ; REAL    ; 157 ; 080 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
YEDGE______________ ; REAL    ; 158 ; 081 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
ZEDGE______________ ; REAL    ; 159 ; 082 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
XBLOCK_____________ ; REAL    ; 220 ; 083 ; 05.00   ;100.00   ; SKY   ; EDIT ;
YBLOCK_____________ ; REAL    ; 219 ; 084 ; 05.00   ;100.00   ; SKY   ; EDIT ;
ZBLOCK_____________ ; REAL    ; 176 ; 085 ; 00.50   ; 15.00   ; SKY   ; EDIT ;
A_ROTATION_________ ; REAL    ; 216 ; 086 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
WIRE_DIAMETER______ ; REAL    ; 103 ; 087 ; 00.01   ; 00.25   ; SKY   ; EDIT ;
WIRE_UPPER_GUIDE___ ; REAL    ; 185 ; 088 ; 00.75   ; 10.00   ; SKY   ; EDIT ;
WIRE_LOWER_GUIDE___ ; REAL    ; 184 ; 089 ; -0.25   ; -5.00   ; SKY   ; EDIT ;
WIRE_MAX_UV_OFFSET_ ; REAL    ; 528 ; 090 ; 00.50   ; 10.00   ; SKY   ; EDIT ;
WIRE_FRAME_PLOT____ ; REAL    ;  57 ; 100 ; 00.00   ; 00.00   ; SKY   ; EDIT ;
END
!______
GMT+8, 2025-4-24 15:59 , Processed in 0.019248 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
