查看: 26440|回复: 21
[分享] 原来CREO3.0是免安装的。
发表于 2015-4-25 20:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方原盘镜像解压出来,更新许可证就可以用。这种方法适用于在外面只带U盘临时要用creo软件的。(重装操作系统的也适用)。使用方法:U盘插到新电脑上,只要更新一下许可证就行。不过第一次也要安装(或叫解压),把安装后的文件夹拷出来。
具体方法:
1.请按网上的方法安装creo3.0,这里只说安装后的操作过程。(32位原版镜像文件ISO+许可证+破解文件,建议用32位iso文件),
2.  安装后,启动软件确认是否可以正常使用。确认没问题后把安装后的根文件夹拷到U盘等移动存储器上。(许可证和破解小工具PTC_Creo_Patcher_SSQ等一起拷入,注意:很多许可证失郊是因为网卡地址上的英文字母和阿拉伯数字弄混造成,建议用许可证生成器)
3.  U盘插入新电脑后,把许可证文件中的网卡地址修改为新网卡的,再把direct.psf   layout.psf  parametric.psf文件用记事本形式打开,更新许可证所在的路径。图片中是打开direct.psf文件更新许可证文件路径的示意图, layout.psf  parametric.psf等等模块也类似修改。
4.  最后找到Parametric.exe程序试运行一下.(在xp系统中,可能启动时间略长一二分钟)。如果启动不成功,请再次运行PTC_Creo_Patcher_SSQ破解Common Files文件夹就可以。
以上如有不当之处,请各位达人多多指点,谢谢
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-4-26 13:29:03 | 只看该作者
厉害,学习了。
发表于 2015-4-26 17:51:02 | 只看该作者
2.0也可以的
我试过
发表于 2015-4-27 08:01:58 | 只看该作者
研究的够深入....
发表于 2015-4-27 13:19:39 | 只看该作者
{:soso__3409329614010722382_4:}
发表于 2015-4-28 13:19:41 | 只看该作者
发表于 2015-4-28 16:30:13 | 只看该作者
多谢楼主无私分享
发表于 2015-5-13 20:55:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-14 20:18:27 | 只看该作者
creo3.0本来就可以做成绿色版的,等18号M040出来了,有空再整个绿色版的
发表于 2015-5-14 20:58:49 | 只看该作者
很好
不用安装直接用
GMT+8, 2025-3-29 16:29 , Processed in 0.025298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
