返回列表 发新帖
【求助】一拉伸产品直壁不平
发表于 2004-3-3 00:04:09 | 只看该作者
在直线段的压边圈上增加阻尼凸茎,模凹对应处铣R槽,增加阻力限制直线段的流动。
也可以减小直线段的R,增加阻尼限制直线段的流动。
零件尺寸太大,不宜采用变薄拉深。
发表于 2004-3-3 05:16:29 | 只看该作者
斑竹不会说两句么,这种产品计本身就玩完的~~啦?哈~~
发表于 2004-3-3 09:03:05 | 只看该作者
拉伸這麼大個東東肯定有問題啦!
我們廠拉伸的可沒這么龐大一般是300*300*20
即使有變形會有后續整平動作,會另外做一套模具來整平試一下吧
发表于 2004-3-3 10:04:28 | 只看该作者
由于高度高,板料薄,由加工时产生的应力造成的应力,是不可避免,要不加厚,要不降低高度
发表于 2004-3-3 10:15:44 | 只看该作者
补救的措施:在四壁冲加强筋或加大边的圆角,增加刚性
发表于 2004-3-3 17:54:10 | 只看该作者
拉伸模我没有太多经验,不过我觉得,是否可以先拉伸再切边,不要一次将产品做成,,该切掉的边,在这一步拉伸时可以一定程度的制约直壁内陷!
不一定正确,仅供参考!
发表于 2004-3-3 23:26:17 | 只看该作者
  不一定正确,仅供参考!
斑竹,这类啦深俺吃过苦头——工件的几何尺寸与材料厚度的关系“失去工艺性”了
设计者不懂拉深工艺,只知道外表美~~
这个产品能做的,但不是简单的拉深工艺——楼主没说什么才质,所以俺不好定什么工艺~
18
发表于 2004-3-16 10:49:06 | 只看该作者
用二级顶杆,压边圈顶杆要尽量多布,在压边圈上加压料料块
19
发表于 2004-3-16 14:01:00 | 只看该作者
45
20
发表于 2004-3-17 08:28:55 | 只看该作者
你第一次拉多深?我觉你的的2次拉深这个部分是多余的,没有什么作用
GMT+8, 2025-2-3 00:07 , Processed in 0.025290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
