[求助] 关于PC塑料件的结构问题
发表于 2015-5-13 11:08:24 | 只看该作者
ding
发表于 2015-5-14 10:16:40 | 只看该作者
灯身跟塑胶件可以考虑扣位或者螺纹的或者胶水粘贴的链接方式,做灯灯的没有像你那样设计的
发表于 2015-5-14 15:50:20 | 只看该作者
胶水和螺纹不考虑,PAR30,铝件有300g ,扣位不够劳固,用螺丝是最安全的呀
发表于 2015-5-14 16:00:04 | 只看该作者
kangble 发表于 2015-5-12 09:35
柱子直径做到5.6mm,适当加厚下端盖子的主体料厚,PC料流动性不好。找家稍微强点的模厂,不会有问题
想请教下,做这种小灯具 的壳子,除了PC外,还有什么塑料可以选择的
发表于 2015-5-14 16:12:50 | 只看该作者
看你的使用场合吧,透明料都可以。透明PS也可以,透明PP就不耐刮了。
发表于 2015-7-30 15:38:01 | 只看该作者
担心丝筒针太长容易冲偏,导致表面缩水及丝筒针寿命不长。
发表于 2015-7-30 17:17:03 | 只看该作者
同意16楼的意见
另外,这个材料还是用PC好些吧,尺寸稳定
结构上为什么一定要用那么长的柱子呢?别的结构不行吗?
18
发表于 2015-8-17 16:09:13 | 只看该作者
PC硬度较高,流动性较差,伸长的柱体部分尽量粗+短。
19
发表于 2015-8-18 16:13:46 | 只看该作者
简化一下:两根柱子+两个卡扣。柱子做短一点,可以把铝件相应部位向下沉。
20
发表于 2016-11-17 05:45:03 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-22 15:13 , Processed in 0.023557 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
