查看: 26734|回复: 38
[原创] 快速打顶针运水,智能出图--Creda3.0加强版
发表于 2015-5-6 23:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Creda在推出以来功能不断得到完善和提高,这次3.0版本已经在多个方面有了改进和提高,主要的改进和提高有以下几个方面:
1. 我们还有很多工程师喜欢在CAD的环境下布顶针(这样可以理解成发挥2D和3D软件各自的优势),如何利用这些设计成果呢?Creda3.0为你带来新的解决方案:将这些顶针排位图转入Pro/E(Creo)后,用Creda3.0批量打顶针的功能框选这些转入来的圆形曲线,然后Creda自动判断顶针的直径,自动按圆心定位,自动判断是否需要止转,这样只需一次操作就可快速地打出整个产品所需的顶针(如果一出几,其余的型腔也自动打上),一次打几十支甚至百支顶针,效率之高可以下载视频看一看。如果在3D里直接操作,我们提供了鼠标连续点击定位安装顶针的办法效率也足够高的(在鼠标移动时有个跟顶针一样大的圆图形跟着移动以给安装提供参考),形象地说就是点到哪装到哪,这个操作也提供自动判断是否需要止转的功能,总有一种方法会合你用的。
2. 快速打运水:只需在正投影图上用鼠标点击几下就可以快速地把整个水线回路画出来,提供的功能有可以直观地调整水线的位置,调整水线回路进出口的位置,调整水线回路的高度值,同时打镜像回路,打倾斜水线,按预览键后整个回路就打出来了,然后修改->预览->确认。这个功能效率之高,智能化程度之高也是前所未有的,视频里有展示。
3. 强势推出智能出图模块,在Pro/E(Creo)所有外挂里我们是首个推出智能出图模块的外挂。我们的智能出图模块功能是强大和完整的,有许多自动标注的功能,对整个出图工作有非常强大的支持,从而支持用3D软件直接高效,智能,无差错地完成出图工作,改变之前转到CAD里再用人工慢慢地辛苦地出图的惯例,也改变我们之前只会任劳任怨辛苦地劳作不去改变我们的工作方法的守旧的思路,其实最终是看结果而没有人去关注您是如何去劳作的。主要的功能有:所有从后台数据库调出来的零件均可快速地获取详细完整的图纸,出模仁或镶件时提供有多种快速智能的工具,按您选择的视图数量和投影方向自动创建图纸(自动算比例,自动安排视图的位置),可快速方便地出顶针孔表,运水孔表和螺丝孔表,自动标尺寸,只需几秒种就可自动标注顶针孔运水孔螺丝孔的位置(可分几个视图来标注以防止尺寸过于密集),标出来的尺寸自动排好位置,还有快速标注线割孔,快速标公差,快速标技术要求,快速画条形码,批量转pdf和dwg,功能多多,视频里有完整的展示。由于是软件自动标注,想出错都非常困难了。
4. 快速的安装模具各种零部件的功能,大部分的操作是点到哪装到哪:鼠标移动到合适位置后(连续)点击安装->动态调位置->完成操作的方式快速地安装模具功能件,不需预先做定位点或坐标系,在鼠标移动时有个跟功能件一样大的圆形或方形的图形跟着移动以给安装提供参考。在安装定位锁时我们只需按一次按钮就可完成安装,在安装垃圾钉时我们可以快速地安装回针底下的垃圾钉,也可快速地整列安装垃圾钉,我们的操作是快速的直观的,是跟设计师的期望一致的,这部分功能视频里有展示,看了以后您就会感觉到效率之高了。
5. 在一些重要的操作里安排了预览功能,如调模架,调滑块和斜顶,快速打运水回路等环节,从而达成预览->调整->预览->确认这样的操作流程,真实地实现了实际操作的需要。
6. 添加了多个安装模具功能件的功能,如直顶杆,细水口专用的定位圈与浇口套二合一的浇口套等,我们希望操作都是轻松和高效的而不愿意把这些功能放到外部库里用低效繁琐的操作来完成,也不愿意加重用户的建库工作。
7. 添加了用通过选择参考来自动获取设计数据的功能,如自动获得浇口套的安装高和长度,自动获取安装面的中心位置来安装滑块等,这样可以减少手工输入设计数据的工作量。
8. 我们在开发过程中充分听取了用户的意见和关注点,从而达成了在多个功能或细节方面的改进,如完成了重定义和删除等方面的功能补充,现在这个版本已经是每个细节都经过精雕细琢并得到完善的功能完整的版本了,希望您能喜欢,也希望能真正地给与您比较大的帮助。
  由于我们增加了多个高效的智能化程度很高的功能,现在确实可以为用户的工作提供了很大的帮助,用户的评价也很高,当然我们的努力是不会停止的。很多人还在争论是用Creo好还是UG好,我们认为Creo和UG都是工具,主要看是否可以帮助我们能快速地轻松地高品质地完成整套模具(而不仅仅是某个环节)的设计工作,但如果您用上了Creda,您就立刻有答案了。我们有个真实的客户,原来的情况是3D分模+2D做剩余的设计+2D出图,做不到全3D,少部分设计师用Creo2.0,大部分用UG,在评估了多个解决方案(Creo和UG的外挂)后最终选择了我们,在Creda的帮助下经过一段时间的磨合,现在实现了(客户和老板要求的)高效率的全3D设计,用Creo+Creda来高效出图,由于Creda的高效率和操作简便易学(很少需要用Creo本身的功能来操作,基本是用Creda的界面来操作,只要懂一点点Creo的操作就行了),原来用UG的十几个设计师只剩下4-5个用UG只作分模工作,其余的都转用Creo+Creda来做模具设计和出图了,主要的原因是1. Creda做全3D效率足够高;2.UG做出的全3D难修改,而Creo+Creda可以随时进行重定义和修改;3.Creda智能出图模块功能强大效率高,这个吸引力足够大了,可以大幅度地提高出图效率,同时解决之前用2D出图时与3D不关联的问题,其它的解决方案没有对等的模块来支持。
  赶快到百度云 https://pan.baidu.com/s/1mgDshYC  密码:m08n 下载视频来欣赏和支持一下!下载的文件夹里还是软件的详细介绍和与EMX的对比等资料,希望在充分了解了软件的性能后再给出您的评价。希望我们的努力能得到各位朋友的喜爱和支持,如果对系统的完善和提高有什么好建议,或有合作意向的朋友可以直接发邮件到ppw138@163.com与作者直接联系,我们希望与您一起进步,一起去见证一个优秀的作品达成的历程和给中国模具业带来的改变,谢谢!
上图纸中的尺寸和运水孔表均为用Creda智能出图模块来自动完成的,每项操作只需几秒时间即可完成,您认为比人工操作快多少倍呢?10倍?20倍?100倍?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-5-7 09:27:54 | 只看该作者
发表于 2015-5-7 22:36:54 | 只看该作者
Creda 3.0支持WF5.0, Creo1.0, Creo2.0, Creo3.0。
发表于 2015-5-8 23:54:29 | 只看该作者
系统里备有的模具标准件(通用件) 主要有LKM, Futaba, Misumi, Punch, DME, HASCO,  正钢,锦鸿等多家公司的标准,也很方便添加自己公司的标准,以后标准件(通用件) 的数量和种类以及供应商的数量将不到增加。
发表于 2015-5-11 09:03:16 | 只看该作者
支持CREDA,支持潘总!!!
发表于 2015-5-12 14:39:34 | 只看该作者
潘总,我的64位Creo3.0一直挂不上Creda,最新的CreoM030怎么也挂不上你最新的Creda3.0M080?
发表于 2015-5-20 10:52:47 | 只看该作者
楼主为了大陆的模具设计发展真的是XXXX
发表于 2015-5-23 21:37:14 | 只看该作者
回复6楼
在我这里Creo3.0的F000版本和M030版本都可以挂上。
发表于 2015-6-2 17:40:31 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-6-6 16:01:28 | 只看该作者
厉害加伟大,不过话说怎么没看到下载地址
GMT+8, 2025-4-6 20:21 , Processed in 0.027675 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
