查看: 11024|回复: 4
[推荐] 选择solidedge的10大理由(2)
发表于 2015-5-8 11:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上一期的选择SolidEdge的10大理由中,我们已经介绍了前5个Solidedge的强大的功能,本期将会大家介绍剩下的5个理由,让您对solidedge这个产品有更加深入的了解。
6.切实帮助企业进阶三维
从AutoCAD等二维产品过渡到3D的很多公司发现,他们顺利过渡到3D的阻碍是学习并维持多重设计系统。三维软件供应商的传统答案是放弃2D数据,直接采用3D。SolidEdge是唯一可以切实帮助企业进阶三维的设计系统。在向3D过渡的过程中,你可以通过SolidEdge用2D数据来创建3D模型,并且利用多重系统来编辑或维持你的历史2D数据。按照SolidEdge的“进阶三维”四步骤流程,客户从二维AutoCAD升级到SolidEdge时可以平滑过渡,新环境提供与原有系统一致、熟悉的界面和感觉,可以缩短学习曲线,同时确保一致性以及数据的完整性。
这四个步骤分别是:
步骤1:继续使用二维,同时学习明天的三维设计工具
步骤2:把现有二维数据转化为实际的三维零件
步骤3:应用二维/三维混合设计工作流程
步骤4:通过SolidEdge及Velocity系列实现PLM战略
7.内置有限元分析软件
SolidEdge内置有限元分析软件FemapExpress,使设计师可以快速、准确地分析和验证零件,在确保产品质量的同时降低成本。通过在设计周期的早期引入分析,SolidEdge用户可以确保他们的产品足够好并符合设计意图,避免产品质量问题导致的损失。
作为为设计工程师定制的分析工具,FemapExpress提供了预置的、经过实践检验的过程向导来帮助用户进行简单的有限元分析。FemapExpress采用与其他SolidEdge插件相同的基于过程的界面。通过易于使用的SolidEdge智能向导工作流技术,在单一的SolidEdge窗口中实现有限元分析的输入输出。分析设置和结果都存储于零件中,一旦零件发生改变,也无需重新输入载荷和约束条件就能重新计算结果。根据分析条件,FemapExpress能提供详细的HTML文档来汇报分析结果,其中还包括应力分析的图片。
8.内置产品数据管理
SolidEdge内置工作组级别的产品数据管理软件Insight,它把数据管理功能和基于网络的协同功能无缝集成在单一工具中,方便用户使用和统一管理。Insight是SiemensPLMSoftware开发的一种突破性的先进技术,它使得SolidEdge成为唯一能将设计管理能力与设计师们每日使用得CAD工具融为一体的主流CAD系统,为工作组提供了成功管理设计数据的能力,同时无需额外支付成本。
9.支持供应链协同
当今所有制造业企业都处在行业供应链的其中一个环节,与上下游企业的沟通和协同成为工作的一部分。在支持供应链协同方面,SolidEdge具有明显优势。
供应链上下游需要交换设计数据,即使合作伙伴使用的是截然不同的设计工具。SolidEdge通过对JT的支持来满足这个需求:SolidEdge可以输出JT格式数据,同时使用JT可以直接打开来自其它软件系统的单个部件或者整个装配的文件。JT目前在全球拥有超过400万用户,是经过实践检验的技术并被广泛接受为协同的标准,它允许供应链中的任何一方共享智能的三维数据,而与创建该文件的CAD系统无关。
SolidEdge提供的XpresReview是一个全面支持JT及PMI数据的电子设计评审解决方案;通过它,你可以轻易地在一个协作环境中共享多重文件。XpresReview可以独立使用,也可以与SolidEdge或NX一起使用,通过它可以很容易地把3D模型及其它相关文件合并为一个单一的协作文件包(PCF)然后发个评审人员,因此评审人员拥有有效沟通所需的所有信息。该协作文件包的接受者可以用XpresReview来快速、容易地处理其内容–查看、测量并标记数据。
10.是Velocity系列的一部分
SolidEdge是Velocity系列的一个核心组件。来自SiemensPLMSoftware的Velocity系列是目前唯一专门针对中端市场、完整的PLM解决方案,专门用于解决中端市场对产品生命周期管理(PLM)的需求。该系列的SolidEdge,Femap,CAMExpress,TeamcenterExpress都是面向中端市场的技术领先产品,涵盖了数字化产品设计、分析、数控编程和产品数据管理四个方面,功能广泛,同时具有模块化、集成化的特点。客户可以根据自己的需要购买相应的模块,然后随着业务增长的需要逐渐增加其它模块,最终利用Velocity系列的力量以较低的总拥有成本实现PLM战略,变革创新流程。
发表于 2015-5-9 11:26:03 | 只看该作者
你这说的也太笼统了。。。弄个工程项目的实例,做个教学看看啊
发表于 2015-5-12 11:00:00 | 只看该作者
其实有很多的应用的实例了,您可以去https://solidedge.e-works.net.cn/上面看一下成功案例,真的非常多。至于教学的话有许多的DEMO您可以在西门子工业软件官网上看到。感谢您宝贵的意见。
发表于 2017-6-20 12:42:41 | 只看该作者
目前用的就是这东西
发表于 2018-11-17 06:41:23 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2025-4-28 09:27 , Processed in 0.023708 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
