查看: 11287|回复: 2
[推荐] 利用Solid Edge快速创建模具型芯零件
发表于 2015-5-13 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在企业中,绝大多数零件都需要批量生产,这就需要为零件制作模具,而西门子的Solid Edge和CAM Express软件就为这一需求提供了非常便捷的解决方法。
    首先,进入Solid Edge零件环境,创建型芯零件。利用ST7新增的立方块功能新增如下特征体。
通过零件副本插入需要制作模具的零件。
    再利用布尔运算在型腔零件中减去导入的零件形成空腔。
    通过曲面处理中的分型分割命令将设计体1进行分割,生成分割线。
    利用生成的分割线进一步生成分型面。
    通过分割命令将型腔零件分成上下两部分。
    通过发布多主体命令,将设计体发布成零件,得到上下两个模具零件。
    最后将模具型腔零件导入CAM Express界面,进行NC编程,并进行机床加工模拟。
     这样一个工作流,使得模具设计加工的效率大大提高,实现了设计部门到制造部门的无纸化、数据的唯一性,还避免了设计与制造部门之间的交流障碍。
发表于 2015-12-11 13:34:17 | 只看该作者
感謝樓主無私分享.
发表于 2018-11-17 07:04:38 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2025-4-5 05:25 , Processed in 0.048181 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
