查看: 11214|回复: 0
[资料] Femap 11.2 新功能:建模
发表于 2015-6-5 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上篇中,我们介绍了Femap 11.2在几何编辑方面的功能增强,本次我们将进一步来了解Femap 11.2 在有限元建模方面的功能改进,更多功能欢迎访问西门子Femap官方网站
https://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/products/femap/index.shtml。
Contact Manager Data Surface (接触管理器数据面)
当处理复杂装配体或组件时,零部件间的交互关系对于分析结果的准确性有着至关重要的影响,但随着模型的增大,分析目标的复杂度的增加,这些关系也变的错综复杂,如何能够快速准确的查找、定位、编辑相应的接触关系,便成为我们需要考虑的问题,在Femap中ContactManager Data Surface让该工作变的非常轻松。
该工具以矩阵式的管理方式,让我们非常直观的看到各接触面之关的关系,更通过下接菜单方式方便的在不同接触方式间进行切换,在矩阵中编辑修改的同时,还可以高亮显示你所编辑的接触面位于模型如个部位。
    2. 变厚度壳单元(锥度壳单元)
当我们通过Modify->Update Element->Adjust Plate Thickness/Offset(修改->更新单元->调整板厚度/偏置) 命令来创建变厚度单元时,现在通过在单元卡片中指定节点厚度,而不是为每个不同的锥度单元创建不同的属性来保存模型,因此,现在所有的锥度单元可以参考同一个PSHELL属性卡片。
但这并不意味着我们完全抛弃了之前的存储方式,在创建锥度单元时,Femap允许用户自由选择自己喜欢的方式,与此同时,Femap很贴心的设置了两个重置按钮,可以根据需要重置所选单元的厚度更新或位置偏移(下图左红框内)
    3.  Multiple Tet Thru Thickness(多个四面体穿过厚度)
熟悉Femap的用户会知道,在Femap 11.1中,为保证薄壁实体网格的分析精度,Femap在划分四面体网格时添加了多个四面体穿过厚度选项,以保证在薄壁厚度方面能够有多层单元,在Femap 11.2中对该功能进一步的扩展,现在不仅可以确保在多层单元,还可以指定所需的单元层数,该数值从2-10 。
    4. Mesh -> Editing -> EdgeSplit(网格->编辑->边分割)命令
该命令可以让用户很容易的对指定网格进行分割(加密),在Femap 11.2中为其添加了更多参数可以实现不同效果的网格分割
我们可以指定分层次数,及分割形式(如等分,比例分割),在比例分割时,可以指定尺寸较小单元所处的位置(起点,终点,中间)。该参数使得网格加密更多样化,更便捷。
    5.  Mesh -> Editing -> RigidElement Connectivity (网格->编辑->刚性连接)命令
在以往的刚性单元编辑中,刚性单元一但建立,如果要增加或删减所涉及的节点,将是一件麻烦的事情,如果涉及的单元很多,那将是一件庞大的工程,而现在刚性连接编辑命令让该工作变的异常简单,我们只需要通过该命令选中要编辑的刚性单元,然后通过鼠标点选要添加或删减的节点就可轻松完成该单元的编辑工作。
       Femap 11.2的有限元建模相关新功能,不仅限于以上我们所提及的这几点,还包括单元质量检查,约束方程,CBUSH等等很多功能,在此便不一一列举,请关注官方更多Femap相关活动以获取更多资料,也可到以下网址https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/fe/zh_cn/online/Shop下载Femap 11.2 的45天试用版本,亲自体验新功能所带的效率提升。
GMT+8, 2025-4-3 09:25 , Processed in 0.025530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
