举报
wwwyyy wrote: 1. 新建一个模仁名后缀-E(如TY3001M001的电极拆解组立档就为TY3001-M001E)的电极组立档。 2. Assemblies-Components—Add Existing,将出现一对话框,指的是加入一个己存在的文件作为组立档的一部分,出现的对话框点击Choose Part File选择你所要电极拆解的文件名,OK确认好,工件Part零点与组立零点的相对值(一般三轴都为零);如果有其他模仁与入子要组装放电,按上述过程加入到组装主力档中.使之和主要模仁零件为同一级的组件. 3. 把要拆解的模仁零件设置为局部着色。 4. 确认好模仁的哪些部位需要放电加工,在需要放电加工的部位,点击Insert一From Feature —Block,出现对话框,对话框有三种建立方块的方法,分别是: A确认方块右下角点坐标,及X、Y、Z轴的高度; B确立在两对角点及Z轴的高度确定方块大小; C确立好Z轴最低最高两对角点的坐标确立方块大小。 5. 当方块建得不足够大时,点击Insert一Feature-Operation一Offset Face将方块长到与所要放电的部位相同大小(或稍大一点); 6. 点击Insert一Feature-Operation一Subtract先选择刚建好的方块,再选择模仁做布尔运算一直确认OK后,将相减出一块材料; 7. 通过Insert一Fenture Operation一Trim先选择刚相减出来的那块材料,确认好后,通过定义平面define-Plane将多余的部分剪除掉,注意:出现后箭头所指方向是料的去除方向,Insert一Fenture-Operation一Split Body操作与上面相同,不同的就是己操作完后是断开面不是剪除; 8. 假若还有多余的面也可以通过Offset Face去除,去除不了的Insert—Feature Operation—Simplify简化操作,先选择好需要简化实体上的一个不动的面,(指的是简化后不动)按中键确认,再确认,在需要简化特征的根部选择一个封闭的边界,按Apply完成操作; 9. 因要考虑NC清角及测量的方便性,所以拉伸出一直壁出来,原则上在放电区域最高点,向上0.5mm后即又拉伸出一直壁,可跟据电极的高矮来考虑直壁的大小(用最小的R刀能清到基准面时,R值+0.5)。方法:在0.50mm上吸出面;吸面方法,Insert—Form Feature—Extract,选择第二项吸面,点击第三个按钮General B-Surface选择吸出的面即可; 10. 将吸出的面进行拉伸,Insert一Form Feature一Tnicken Sheet跳出对话框,选择刚吸出的面,输入First Offset的值即可; 11. 用与步骤与同样的方法在Offset的实体上做出合适大小的方料,砍出基准角,Insert—Feature Operation—Chamfer,选择Single Offset—选择要倒基准角所在的棱线,确认好,输入C角值OK即可; 12. 用Split Body和Offset Face组后将基准对刀做出来; 13. 用Insert一Feature Operation一Unite选中电极、拉伸部分、底座,确认好后,一个电极就拆解OK了; 14. Assmbies一Components一Create New-选中拆好的电极,输入名称(取名原则:在模仁零件后加E01……等即可)和参考集名称,一直确认到最后,一个电极就拆解OK了. 15. 如果要编辑已输出的电极,先让要编辑的电极在显示状态下编辑。编辑完后把编辑前后的电极设置为同一参考集即可。 16. 优先考虑整体电极(产品有外观和棱线要求,但要做排气孔),根据象限位置从基准角所在象限按一定顺序开始拆电极,以防漏拆电极。电极的形状要跟据具体情况而论,要有利CNC加工,便于EDM放电.少拆要有CNC后续工序的电极. 三.拆解后结案: 所有电极拆解后填备料单,跟据电极要求确认电极坯料长,宽,高和电极数量,材质,后续工序与备注。 1. 当电极输出后要订出电极坯料,以防多个电极备料时不能一一对应,导致电极坯料与电极不合.(可以根据坯料大小的矩形体与电极相对检查). 2. 对于小模原则上均需粗、精公,一块粗公可打四处,一块精公可打二处。对于大模应考虑CNC加工程度,用量较大或精度要求高处均一个地方需一块精公一块粗公。 3. 电极一般粗公单边-0.2mm火花位,精公单边-0.1mm火花位。当筋条铜公小端小于0.8mm时仅精公单边-0.07mm火花位. 4. 对于螺钉孔的确认可以用25mm的倍数来定。非标准料时要注明外协订料。有后续工序的一定要注出工序内容,以便电极加工者清楚。 多多指教
sheng.y wrote: 10樓兄弟拆電極的方法不錯﹗我想請教在編程加工中如何實現負余留參數(電極加工)﹐我想除了在做程式前首縮水外﹐負余留加工應該在UG中也行吧﹗希望能得到你的賜教﹗非常感謝﹗ Emai:sheng.yao@mic.com.tw
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-25 19:52 , Processed in 0.033046 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
