[求助] 铝板表面处理工艺
发表于 2015-7-9 22:05:52 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 08:35:35 | 只看该作者
吃喝玩乐人 发表于 2015-7-8 11:56
一般有两种做法:
1.铝板打通孔,压铆钉。优点是牢固,缺点是铝板背面有铆钉印,不易遮盖。
2.铝板不打孔 ...
有第2种方法的相关说明吗
发表于 2015-7-10 15:13:11 | 只看该作者
表面喷塑处理。。。
发表于 2015-7-10 16:37:14 | 只看该作者
压铆   喷涂  是极好的
发表于 2015-7-10 19:29:55 | 只看该作者
铝板植焊是不行的,只能用压铆,打磨刮粉喷漆就好了!
发表于 2015-7-11 16:24:20 | 只看该作者
xuyongze 发表于 2015-7-10 08:35
有第2种方法的相关说明吗
增加另外两种方法
3. 使用焊接,激光焊(因为铝板厚度,如果厚度小于1mm,不建议采用该方法)
4. 使用高强度粘接剂,其实就是胶水, 我测试过一款DEVCON的胶水,强度到了5公斤的扭力。
发表于 2015-7-11 16:30:15 | 只看该作者
直接上压铆螺母柱  后面可以喷漆表面处理
18
发表于 2015-7-12 18:43:25 | 只看该作者
看看  。。。
19
发表于 2015-7-13 10:17:58 | 只看该作者
压铆钉,但喷涂覆盖后还是能看到的
20
发表于 2015-7-15 20:22:33 | 只看该作者
用途哪里  ?
省钱和结实可靠的办法,通孔后铆钉,然后补土打磨后,一底一面解决
GMT+8, 2025-2-26 14:31 , Processed in 0.027857 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
