查看: 10982|回复: 2
[分享] 我们使用 Solidcam iMachining3D 的方式 3之2
发表于 2015-7-14 22:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.icax.org/thread-959353-1-1.html
31 继续贴下去
iMachining专用iDatabase-机床数据,按照机床的能力,填入所需资料。
比较重要的是 最大转速 主轴最大功率
iMachining专用iDatabase-材料资料,根据材料的 抗张强度 直接输入。
但是因为生产材料的厂家不同,请自行斟酌,当然直接做试验将数据导入也是可以的。
以上,依序将各种必须数据填完。
開始設定 加工方法 3D iMachining
今天我们使用新工法3D iMachining 中的 棱柱型的3D (好怪的翻译,不知有没更好的)
里面图形,已经不用选,我们在上面填数据已选完。
直接设定刀具。
刀具直接点选"选取"框。
一开始请输入自己所用的刀,或者转入自己所用的刀。
这是我们之前输入的刀具数据,今天选择一把 直径12的圆鼻刀。
圆鼻铣刀 直径12 圆鼻半径1.5 全长75 露出长45有效长32 刃数4 螺旋角30度。
接下来输入加工的平面,现在的数值,就是我们输入工件数据的数值。
本節先到這,請期待 3之3 。
发表于 2016-9-24 14:13:07 | 只看该作者
设置有点太麻烦
发表于 2018-11-11 17:46:53 | 只看该作者
顶起,学习中
GMT+8, 2025-4-19 02:50 , Processed in 0.023065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
