查看: 25865|回复: 103
[教程] 如何更改UG软件的系统模板
发表于 2015-7-15 16:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统模板是指软件最初始的系统设置,我们设计三维零件时,如果能掌握一些适当的系统模板设置技巧,有助于提高设计效率!
本节经验以UG10.0软件的模板背景设置案例,为大家来诠释关于模板文件的设置方法,欢迎学习!
下图为模板文件路径
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
该贴已经同步到 国际帅哥的微博
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-7-15 17:03:55 | 只看该作者
打开UG10.0软件,系统默认的为灰色的背景;
发表于 2015-7-15 17:06:41 | 只看该作者
常规情况下,如果要更改背景,可以通过首选项-背景来设置;图2为改变后的黑色背景;
发表于 2015-7-15 17:08:29 | 只看该作者
图2为改变后的黑色背景;
发表于 2015-7-15 17:10:21 | 只看该作者
但是通过上述方法所更改的模板,当再次新建时,还是灰色,如想永久改变其背景,需要对UG10.0模板文件进行更改才行;下图为要打开的模板文件名称;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-7-15 17:12:54 | 只看该作者
UG模板文件在安装路径下,其具体地址可以按下图进行操作;(不同的电脑是其路径是不同的,大家需要注意区分)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-7-15 17:15:40 | 只看该作者
打开的模板文件背景同样是灰色的,按步骤2和操作方法,重新对其进行背景设置,
发表于 2015-7-15 17:17:08 | 只看该作者
结果图;在更改完背景后,一定要记得保存;
发表于 2015-7-15 17:19:17 | 只看该作者
关闭UG10.0软件,然后重新打开,并执行新建文件。
发表于 2015-7-15 17:20:40 | 只看该作者
进入建模界面后,就会发现默认的绘图背景刚设置的,这样我们就对系统模板设置成功了。
GMT+8, 2025-4-22 04:28 , Processed in 0.024775 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
