查看: 58874|回复: 327
[分享] 【工程图】多页工程图应用(一些问题和解决方法)(偷学闷大的教程~~)
发表于 2015-7-19 09:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先放上闷大在几何论坛的帖子镇楼{:soso_e113:}
https://www.SOLIDWORKS.org.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=27469&highlight=
闷大在这个帖子中说用分页工程图,一语惊醒梦中人,只能佩服,佩服。
然后,分页工程图中,我常用三个宏和一个excel表格作为基础,没有他们出图会比较繁琐{:soso_e113:}
第一个宏:闷大的焊件总重宏!!
https://www.icax.org/thread-503116-1-1.html(焊件总重宏可以实现自动更新,帖子最下面有教程)第二个宏:图号分离宏!! 这个宏是百度搜到的,不知那位仙人做的宏,反正非常感谢这位前辈!!很好用~~
(这个宏的应用格式是    图号+空格+名称 ,只要再配合工程图属性链接就会非常方便)2015.7.28增加内容:这个“图号分离宏”可以自动运行,
方法参考闷大的帖子:https://www.icax.org/thread-911488-2-1.html
需要自己研究一下才行。。(文章末尾有教程)
第三个宏:闷大的分页工程图重命名!!!
这个宏非常方便!按一下,所有的分页工程图就重命名成零件名称了!!我不用多说,在此放上链接:
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=925975
然后是:批量重命名零件名称表!!这个表的实用性就不必我多说了{:soso_e113:}
https://www.icax.org/thread-952516-1-1.html
对于分页工程图:
创建新的分页工程图时,他会提示找不到文件什么的,就像这样:(这个问题可以看这个帖子:https://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1029254
这上面说的比较清楚)
不用管他,确定就可以,但是进去之后发现你无法选择你想要的图纸格式。。。
就像这样。。
各位应该看到我画圈的地方了~~~
图纸格式和工程图模板是两种格式,应该说图纸格式被包含在工程图模板之内,让一个模板再去选择一个模板,是不是有点乱了辈分了{:soso_e113:}
解决的方法也很简单:
文件-保存图纸格式,这应该是保存图纸格式正确的思路,我之前不知道,经过酸奶兄提示,我好像突然想起来以前闷大有篇帖子专门说过这个事情,当时没注意,看过很快就忘了,还是用系统自带的功能去保存图纸格式比较好。
也可以把工程图模板的后缀名(.DRWDOT)换成(.SLDDRT)然后把这个文件放在图纸格式文件应该在的地方就好了{:soso_e113:}
然后在新建分页工程图的时候浏览一下就可以 了~~(或者右键工程图-属性 将图纸格式一换就好了~~~)(把图纸顺序排好,出成PDF格式的文件会非常直观漂亮!!)
出完sw工程图,可能还需要换成dwg格式的文件~~~~
换成dwg格式文件需要映射,这个映射我在别的论坛找到了,时间很长了,真的是忘记在哪个论坛找到的了。。。。望制作这个映射的前辈见谅
https://www.icax.org/thread-959057-1-1.html
sw格式转成dwg的字体问题:请查看闷大的帖子!!!(闷大的每个帖子都是神贴!!!)
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=953797&highlight=
关于焊件总重宏和图号分离宏自动更新,得看下面这个帖子(2016.02.03新增)https://www.icax.org/thread-964846-1-1.html
至此,使用分页工程图会出现的问题,就应该说的差不多了吧。。。
但是我还是要隐藏一个快速提高sw应用水平的宝贝!!!有兴趣的回帖查看!!!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏31 分享淘帖 赞一下!赞一下!4
推荐
 楼主| 发表于 2015-7-19 09:54:19 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 11:15:43 来自手机 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 19:26:37 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 20:12:19 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 20:28:33 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 22:47:39 | 只看该作者
发表于 2015-7-20 00:26:33 | 只看该作者
发表于 2015-7-20 08:15:59 | 只看该作者
发表于 2015-7-20 08:36:16 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-21 19:58 , Processed in 0.052298 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
