查看: 10247|回复: 0
[分享] 工程塑料在线:影响塑料薄膜阻隔性能的因素分析
发表于 2015-7-20 17:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文工程塑料在线从3个方面详细叙述了影响塑料薄膜阻隔性能的因素,对于塑料薄膜企业(行业)非常有帮助,文章很精彩,值得一看(该文章由工程塑料技术论坛一技术人员提供)
    工程塑料技术论坛人员表示,影响塑料薄膜阻隔性能的因素除了气体物质的分子大小及物性外,还需要塑料薄膜的本身成分、分子结构及分子聚集状态等内部结构以及塑料与透过性物质之间的相容性等。
1.分子极性
    当结晶度一定时,极性大分子或强极性大分子因分子间结合紧密而使气体在其内部的扩散困难。分子极性越大,其树脂透气率越小,阻气性能越好。改性塑料论坛说到,常用塑料树脂中,PET和PVA为强极性树脂,PA、PVC为极性树脂,PS为弱极性树脂,PE、PP等为非极性树脂。它们的阻气性随分子的提高而提高,如PET和PE对O2透过率相差十分悬殊。
   水蒸气是极性分子,根据相似相溶的原理,水蒸气在极性分子塑料中的溶入和扩散速度均大于非极性塑料分子,其透湿系数值也较大。高阻隔性材料PET分子极性强,而其透湿系数值大于非极性分子PE,故PE是一种极好的防潮包装材料。
2.分子结晶性
    气体和水蒸气透过结晶性塑料薄膜所需要的扩散能量比非结晶性塑料薄膜高,扩散系数小,故结晶性塑料薄膜表现出较好的阻气性。在其余条件相同的情况下,塑料薄膜分子结晶度越高,表现出越好的阻隔性能。
3.分子定向性
    塑料薄膜因成型时的拉伸而使塑料大分子受到不同程度的定向作用,成规则分布而排列紧密,薄膜阻隔性提高。定向程度越高,其阻隔性越好。工程塑料在线表示,尤其是薄膜经过双向拉伸处理后,不仅晶粒尺寸可大大降低,而且结晶度也可增高。可解释为一方面拉伸使原来的结晶颗粒破碎而变小;另一方面拉伸使大分子取向增加,排列更加规整有序,从而提高结晶度和大分子的排列密度。
该贴已经同步到 工程塑料在线的微博
GMT+8, 2025-4-24 18:56 , Processed in 0.020220 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
