查看: 10224|回复: 0
[资料] 工程塑料在线简述塑料制品成型模具的基本条件
发表于 2015-7-22 18:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于塑料制品的成型方法不同,各种成型方法所采用的模具材料也有所不同。随着塑料工业的迅速发展,塑料成型模具制造业也随之日益增进。
    工程塑料技术论坛模具坛主表示,塑料制品模具的结构相对来说比较复杂,一个模具的组成用到的零部件很多,而且当中的每个零部件的性能,作用各不相同,同时在质量上也有严格的要求,一定要有硬性和耐磨型,这两个当中缺一不可,这是塑料成型的基本条件。
    下面工程塑料技术论坛将塑料成型的基本要求归纳总结为7点:
    (1)具有足够的表面硬度和耐磨性
    (2)具有足够的强度和韧性
    (3) 具有良好的功能性
    (4)具有良好的抛光性能
    (5)热处理变小
    (6)具有良好的耐腐蚀性能
    (7)良好的花纹可刻性能
    目前,越来越多的塑料成型模具采用冷挤压成型、电火花加工等新技术、新工艺,因此,塑料成型模具用钢也正在发生变化;工程塑料技术论坛说到。塑料制品的成型方法和塑料成型模具加工方法的不同,决定了塑料成型模具用钢的基本性能要求和钢材的选择。
https://www.360ep.cn/bbs/index.aspx
该贴已经同步到 工程塑料在线的微博
GMT+8, 2025-2-2 03:54 , Processed in 0.057101 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
