查看: 10483|回复: 1
[转贴] 螺杆泵的拆装方法及注意事项
发表于 2015-7-25 17:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 在螺杆泵的日常维护和更换零配件的时候,泵体的拆装是最基本的事情,但是拆卸的步骤和注意事项安怀泵业需要跟大家分享一下,希望对大家有帮助:
  1,螺杆泵与电机脱离,排空介质(防止电机,有毒介质伤人);
  2,拆卸螺杆泵排出体;
  3,拆卸螺杆泵定子,必要时按泵轴方向盘动轴作辅助;
  4,拆卸转子及中间轴;
  5,拆卸传动轴和轴封;
  6,长期不用的螺杆泵,要作防锈处理,方法为用防锈脂涂抹非油漆金属表面,包括轴表面,填料壳体内腔等,并进行润滑.
  螺杆泵装配时,注意事项:
  1,装配时应将螺杆泵零件仔细清洗,检查,损坏的零件应更换;
  2,传动轴两万向接头装配时,应检查密封圈有否损坏,在空腔内填充润滑脂;
  3,正确安装的轴承使轴转动灵活,无卡阻现象.
  4,轴封安装:填料函安装时,应使填料压盖压紧螺栓位置在壳体安装窗口内,便于扳手调整螺栓;
  5,排出体压紧固定时,螺母拧紧应均匀一致;
  6,机械密封安装应小心,摩擦副端面应清洁并涂上润滑脂;
  7,安装定子时,用润滑油涂抹转子,定子内腔表面,有利于定子安装;
  8,安装装配时,联轴器安装偏差:△Y≤0.2mm,△α≤30’.
该贴已经同步到 pexe的微博
发表于 2015-7-25 17:30:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-24 18:51 , Processed in 0.021843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
