查看: 9912|回复: 0
[分享] 液压伺服控制方案特点
发表于 2015-8-6 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压伺服控制方案特点
1) 节能:系统压力、流量双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在保压、冷却等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低了50%-80%。
2) 响应迅速,生产效率高:响应速度快,压力和流量上升时间快至毫秒级,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;压铸机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,MH500伺服可在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值。
3) 压力稳定、精密:伺服调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±1kg,提高了金属产品的成型质量;还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种金属产品的成型工艺创造了条件。
4) 低噪音、弱振动:由于伺服是在矢量控制下启动,伺服电机运行非常平稳,正常情况下几乎听不到电机的噪音,运行起来只有很小的振动感,所谓的润物细无声。
5) 转速提升流量大:采用恒功率控制技术,将额定转速1500RPM的电机恒功率升速到2000RPM,提高了压铸机开合模速度;在保证同等流量时可以选择小一号排量的泵,以及小一级功率的电机和驱动器,进而降低系统成本。
GMT+8, 2025-4-29 05:04 , Processed in 0.022509 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
