查看: 10987|回复: 6
[资料] 数控加工中心必须满足以下四个条件
发表于 2015-8-8 17:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com/
  数控加工中心必须满足以下四个条件:
  一加工中心位置环境要求
 加工中心的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟。否则将直接影响数控机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。
  二.电源要求
  一般加工中心安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。
  三.温度条件
  数控加工中心的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
  四.按说明书的规定使用加工中心
  用户在使用加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
  以上就是数控加工中心专业人士的知识分享。同时欢迎进入伯特利加工中心官网查看更多关数控加工中心方面的技术知识。
  希望以上的信息能帮助你!衷心感谢各位新老朋友对我们的支持和惠顾,竭诚欢迎各界朋友前来考察指导,合作发展。
<a target="_blank">数控加工中心</a>
发表于 2015-8-8 19:24:03 | 只看该作者
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2015-8-9 08:25:15 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2015-8-9 08:27:00 | 只看该作者
温度条件要装空调吗?
发表于 2015-11-27 12:00:41 | 只看该作者
温度怎么控制
发表于 2015-12-9 21:27:37 | 只看该作者
太理想状态了.......................
发表于 2018-3-19 13:42:39 来自手机 | 只看该作者
不现实。
GMT+8, 2025-1-31 02:52 , Processed in 0.023465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
