查看: 13169|回复: 11
[求助] SolidCAM里面如何对不规则实体建立坐标系呢?
发表于 2015-8-17 15:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位熟悉CAM的朋友们,请问如何能快速在一个不规则实体上建立坐标系呢?比如我用其它软件都是直接款选这个实体或者曲面,自动会出现一个虚线框,里面就有坐标点,自已定,SC里面也有但是我发现条件是要这个加工的实体是规则,或者最高面是平面才行,但是如果不是平面该如何在中间建立坐标?
发表于 2015-8-18 10:00:57 | 只看该作者
通常无法产生素材,我就画一个给他。
产生的坐标不喜欢,也画一个给他。
要不然就给他移动一下啦。
发表于 2015-8-18 15:29:05 | 只看该作者
哎,是啊,还是得画。有点麻烦
发表于 2015-9-7 19:55:37 | 只看该作者
Cimatron E 10这个软件定坐标是最快的,建模模式下也可以
发表于 2015-9-9 09:46:59 | 只看该作者
不用画,我一直用这个软件,爽得不得了,你试试几何中心这个功能。比UG什么的都快,还能设置快捷键,一个图形导入进来,10秒不到就能把坐标建好开工
发表于 2015-9-9 10:59:22 | 只看该作者
可是 Solidcam 没啥特殊要求的话,可以 自动设定原点坐标” “素材” “成品
2015 还可以 默认 “iMachining 机台” “iMachining 材料
Solidworks 3D 转进来,状况允许的话就直接 设定工法了。
钻孔还可以直接帮你做好工法(可直接对应Solidworks 异型孔精灵)
3D iMachining 可以无脑开粗,还超快的。
当然啦,特殊要求就不在上列所说的啦。
但是这样被老板看到,会觉得工作太简单。所以我就是说说而已,我可不想教学。
..对了有某程序 声称 可以自动 识别特征,可自动设定工法,也不知有没人肯直接上机的。
发表于 2015-9-10 12:12:40 | 只看该作者
polokuo 发表于 2015-9-9 10:59
可是 Solidcam 没啥特殊要求的话,可以 自动设定 “原点坐标” “素材” “成品”。2015版 还可以 默认 “i ...
嘿嘿,是的,这个软件的CAM还是很强大的,自动识别的化,我就是使用自动识别倒角功能,真是太方便了。其他功能倒是没有用,不过朋友老是在问为何他的2014版本没有3D立体加工,而我的就有,版本都是一样的
发表于 2015-9-10 13:46:52 | 只看该作者
如果是 正版 问代理商。
快乐版,现在是 2015 SP3 HF3。
要快乐,可以去 CAM 自 由 空 间
发表于 2015-9-11 08:54:39 | 只看该作者
polokuo 发表于 2015-9-10 13:46
如果是 正版 问代理商。
我估计是我前面安装了2013没卸载干净,再安装2014就有了这个3D立体加工
发表于 2016-11-28 18:06:22 | 只看该作者
好东西谢谢分享
GMT+8, 2025-4-9 00:44 , Processed in 0.027699 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
