查看: 28159|回复: 36
[原创] powermill软件编程过程中技巧总结
发表于 2015-8-18 11:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里我给大家分享一些PM编程的方法,希望能够帮助到大家的工作,我每天都会更新一部分内容,大家可以每天都关注一下,或者加我的联系我QQ    3121425754        2853155324
:开粗篇
行距大于刀具半径时,刀路在拐角时就会产生多一条刀路去掉拐角产生的残留料,想没有这个多出来的刀路,行距设置刀具的半径即可。总结:效率比只设置刀具半径的要快
二,平坦面加工选项
区域:每一层下切步距按照步距的设置来进行加工的同时,还会侦测步距之间是否还有没有加工到的平面,如果有就会跳到平面多加工一刀保证Z轴预留量。
:每一层下切步距不是按照步距设置的来进行加工的,而是根据每一层侦测到的平面来进行下切加工的,这样就会造成每一层的下切都为未必是均匀的,做大模不适合,仅适合做小型模具
:每一层下切步距是根据步距设置来进行加工,不会考虑中间侦测到的平面,这样加工效率会很快,适合大模具加工,但是不好的地方在于一些小平面位置的Z轴预留量是不准的,但数值不会超过下切步距。
当勾起寻找三角形上的平坦面,会多一些我们不想要的零散刀路,而且计算也比不勾选的情况下慢很多。光平面的时候特别明显。还有就是当我们加工的图档内有STL面的时候,计算速度会很慢。
机明官网
www.jimmill.com有更多关于Powermill编程的详细资料,因为不知道大家每个人的需求是什么,所以可以自己进去选取需要的内容学习。有任何问题欢迎加我的扣扣联系我 QQ    3121425754        2853155324
输出点分布:现在行业机床普遍都是线轨机床多,线轨机床具有进给快速,低切削,精度高,光洁度好,所以开粗时候如果是线轨机床,我们可以用修圆这个选项。硬轨机床则用公差保留圆弧。光刀可以用重新分布(详细点分布讲解可以查看行业咨询内的点分布详解)。
发表于 2015-8-18 16:38:01 | 只看该作者
特征想做一个拔模角,为什么拔模不是从参考线开始而是从顶部??
发表于 2015-8-24 16:23:51 | 只看该作者
发表于 2015-9-2 00:22:53 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2015-9-2 14:40:12 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2015-9-2 14:46:32 | 只看该作者
您好,谢谢支持,有机会也可以了解一下我们机明自动编程哦,是基于powermil的二次开发,
发表于 2015-9-16 11:11:27 | 只看该作者
楼主辛苦了,支持!!
发表于 2015-12-28 16:56:03 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-12-28 16:56:15 | 只看该作者
我哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
发表于 2015-12-28 16:56:27 | 只看该作者
222222222
GMT+8, 2025-4-30 04:16 , Processed in 0.025718 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
