查看: 9986|回复: 0
[转贴] 3D数字化与3D打印:用“虚拟”再造“现实”
发表于 2015-8-25 13:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话题背景
  近年来,我们经常能听到“3D”这个名词。3D之所以被认为神奇,很大程度上归因于我们通过高科技数字化的手段,使得客观世界中的3D实体能够在虚拟世界中得以高精度重建(3D扫描)、自由编辑(3D设计)、真实感高清展示(3D显示),乃至重新返回至客观世界(3D打印)。
    题头照片小女孩Emma的辅助手臂,就是用三维软件Solid Edge建模,通过3D打印来完成的。
■吴怀宇
  3D打印,是快速成型技术的一种,它是一种以3D数字化模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印、迭加成型的方式来增量构造物体的技术。3D数字化和3D打印是一对孪生兄弟,相辅相成。
  3D数字化是实现3D打印的前提和基础,否则“巧妇难为无米之炊”;而3D打印使3D数字化“落到实处”。
什么是3D数字化
  3D数字化就是利用计算机来生成数字化的3D图纸模型,以便输出到3D打印机。目前有两类方法进行3D数字化。第一类是使用3D设计软件,由设计师从无到有地设计3D数字化产品。目前常见的3D商业设计软件有:SOLIDWORKS、AutoCAD、3ds Max、Maya、Rhino3D、Zbrush等。此外,还有多款各有特色的免费设计软件:Blender、Tinkercad、3DTin、SketchUp等,其中很多还支持基于WebGL的网络在线编辑。
  当然,并非人人都有能力自己设计3D形状,因此第二类3D数字化就是3D扫描(俗称3D照相),基于计算机视觉、计算机图形学、模式识别与智能系统、光机电一体化控制等技术对现实存在的3D物体进行扫描采集,以获得逼真的数字化重建。3D扫描技术分主动(Active)扫描与被动(Passive)扫描两种。
  主动式扫描是对被测物体附加投射光,包括激光、可见白光、超声波与X射线等。其中激光线式的扫描,可以扫描大型的物体,但是由于每次只能投射一条光线,所以扫描速度慢。而目前最新的基于结构白光的扫描设备,能同时测量物体的一个面,点云密度大、精度高,在快速采集物体三维表面信息方面具有独特优势。此外还有基于光照编码的扫描设备,如微软2010年发布的Kinect,具有实时性的特点。
  被动式扫描对被测物体不发射任何光,而是通过采集被测物表面对环境光线的反射进行,因不需要规格特殊的硬件,所以成本非常便宜。被动式扫描重建技术,如Autodesk最新的123D Catch,通常基于计算机三维视觉的理论方法,如立体视觉法等。受环境光照对图像质量的影响,被动式扫描往往精度较低、噪声误差较大。
  在获得3D扫描的原始数据后,往往还需对其进行复杂的处理,如将多个视角的形状片段进行对齐和拼接配准,以统一在同一个世界坐标系下。此外还需进行漏洞修补、噪声去除、三角化、重网格化等,以生成最终的高质量水密曲面。
  目前还没有一种成熟的3D数字化技术能够对自然界的任意形状进行全自动地真实重建,如对于人体的头发等。因此在实际操作过程中,往往需要同时结合多种扫描技术,以及一定的手工编辑,以获得一个好的重建质量。
助力3D打印
  3D打印诞生于上世纪80年代,用于将虚拟世界中复杂的3D数字化模型变成客观世界中真实存在的3D实体。与传统的“切削去除材料”的加工技术(如3D雕刻)不同,3D打印采用“逐层增加材料”的方式来生成3D实体。3D打印无需机械加工或任何模具,这样极大地减小了复杂产品的制造难度,缩短了研制周期。目前3D打印在电影制作、游戏动漫、医疗、教育、建筑、文物考古、生产制造业都发挥了独特的作用。
  3D打印成为近年来的新闻热点,与2006年英国Reprap开源项目的发布不无关系。Reprap是3D桌面打印发展的基石,直接催生了包括Makerbot在内的一大批廉价普及型3D打印机,价格从几千到几万元人民币不等。
  而在高精度大尺寸工业打印领域,美国3D Systems和Stratasys两大公司占据了大部分的市场份额。当然,在这个新技术竞争激烈的领域不乏挑战者,如Mcor公司2012年新推出的Iris全彩打印机,只需普通A4办公纸作为原材料,具有超低的成本优势和绿色环保的优势。在国内,由亚洲制造业协会联合华中科技大学、北京航空航天大学、清华大学等科研机构和企业发起的中国3D打印技术产业联盟于2012年成立。
  目前,3D打印机已经能够使用各式各样的新材料(液体、粉末、塑料丝、金属、沙子、纸张甚至巧克力、人体干细胞等),通过喷墨沉积、熔融沉积成型、激光烧结、立体光刻等工艺将三维数字模型变成实物,从玩具、工具,到厨房用品、建筑、时尚衣服应有尽有,甚至还可直接打印具备触感的人造耳朵、人体骨骼、人造假牙、鲜肉,以及**、跑车、无人飞机等。
  3D打印技术目前面临着以下几个主要问题亟待解决:
  首先,与传统切削加工技术相比,产品尺寸精度和表面质量相差较大,产品性能还达不到许多高端金属结构件的要求。其次是大批量生产效率还比较低,不能完全满足工业领域的需求。最后,3D打印的设备和耗材成本仍然很高,如基于金属粉末的打印成本远高于传统制造。
  由此可见,3D打印技术虽然是对传统制造技术的一次革命性突破,但它却不可能完全取代切削、铸锻等传统制造技术,两者之间应是一种相互支持与补充,共同完善与发展的良性合作关系。
  3D数字化与3D打印技术相结合所带来的优势,不仅在于通过复制手段真实还原现实世界,还可以在3D数字化的基础之上,通过再设计工作,创造出一个更加美好的世界。
  以电影《阿凡达》为例,很多美轮美奂的场景都无法从现实中直接拍摄。而通过数字化的艺术设计,再使用3D打印机直接打印出来,这样不仅免去了费时费力的手工制作,而且获得了超越现实的逼真效果。3D数字化与3D打印的完美结合,将实现用“虚拟”再造“现实”的崭新境界。
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTk4NDc2NQ==&mid=211002798&idx=1&sn=ec3da0ca58100a8b7d8fdb0afb2f3d5a#rd
转自【SolidEdge联盟】微信公众号。
GMT+8, 2025-4-29 02:37 , Processed in 0.019616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
