查看: 10468|回复: 0
三维CAD/CAM高级教程:怎样使用中望3D在曲面刻字
发表于 2015-8-27 16:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文本关键词:三维CAD  中望3D  曲面 刻字
三维CAM编程过程中,经常会遇到需在零件表面(曲面)上刻字的情况。很多专业的三维CAD/CAM软件虽然功能强大,但是在曲面上刻字操作繁琐。
现在,工程师使用先进的三维设计软件中望3D,就可快速地实现在零件表面(曲面)刻字了,操作也非常简便:
----第一步:
在三维模型上写出要雕刻的文字,然后点击“插入草图”,选择“XY平面”(图1)进入草图界面。
图1
点击“文字”输入文字,选择对应的文字属性后点击“确定”,如下图2所示。
图2
使用同样的命令,继续输入其它文字(图3),其中汉字的单线字需从中望CAD导入,完成后退出草图。
图3
---第二步:
进入加工环境,直接选择”加工方案”或点击右键菜单选择”加工方案”,如下图4所示。
图4
---第三步:
进入选择“曲面雕刻”命令(图5),进行参数设置。
图5
选择要加工的特征,依次选择“轮廓”和“曲面”(图6),完成后确定。
图6
再选择加工刀具,直接从中望3D刀具库中选择D1的球刀,如下图7所示:
图7
设置加工深度-0.1,切削数4,下刀量0.025(图8),其它参数默认即可,选择完成点击“计算”,刀轨就完成了,如下图9所示:
图8
图9
用相同的方法设置其它刻字的参数(图10)。
图10
第四步:
输出G代码,先选择“3轴设备”对应的后处理“ZWPOST”(图11)后确定。
图11
最后,选择要输出的刀轨(如下图12所示),G代码就完成了。
图12
通过以上4个步骤,工程师就能够加工出符合要求的曲面刻字效果了。中望3D易学易用,而且在实际加工中智能高效。
更多中望3D教程,请点击https://www.zw3d.com.cn/service/source/list-65.html?fm=pr
三维设计软件中望3d免费下载:https://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
GMT+8, 2025-4-5 05:26 , Processed in 0.020527 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
