【讨论】proe分模失败的解决办法
发表于 2005-11-14 11:32:45 | 只看该作者
顶!!!!
132
发表于 2005-11-17 11:04:06 | 只看该作者
谢谢各位指教,不过好像大家多语焉不详
请斑竹做个教材,大家分享一下
133
发表于 2005-11-17 15:03:02 | 只看该作者
ding
134
发表于 2005-11-17 16:16:56 | 只看该作者
谢谢各位指教,不过好像大家多语焉不详
请斑竹做个教材,大家分享一下
135
发表于 2005-11-19 11:01:00 | 只看该作者
于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题."
说的是很有道理,可是当你在面试时,分不出模来,时间又急,咋半呀?
    本人自居认为是个分模高手,别人一天分的模,我半个钟就可搞定,但我也在这分模不出问题上摔过,这就是:面试。
    面试,一般都不会给你一个简单的产品,当你花相当长的时间做好分型面(或者体积块)时,一分才知分不分。看时间差不多了,只认倒霉了。
    “对于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题."还有时间。
时间关键哦。。UG是不是所有产品都容易分出来。那位高手知道。。PROE常遇这种问题
136
发表于 2005-11-24 08:48:46 | 只看该作者
我的观点是关键问题还是产品造型,如产品有缺陷,分模肯定有问题
137
发表于 2005-11-26 11:50:44 | 只看该作者
71樓的方法好.
138
发表于 2005-12-29 21:26:44 | 只看该作者
3q,十分的感谢
139
发表于 2005-12-30 22:39:41 | 只看该作者
分模失败是常见的问题```每个人都怕呀(老板老是在问怎么还没把这事做完呀``呵呵)是需要的点时间去解决了
总结一下``前面各位大虾都说的很对,没有分不开的模,只有不好的产品
分模只是个附属```分不开通常大部分都会是产品本身的几何问题
几何问题不多不大的时候一般调一下精度可能就OK了``(不过我认为这个好像有点靠运气)可以试一两次多了没必要(因为可以的话一两次肯定就分的开了)
那个人认为最直接最有效的方法就是问题的源头了,把产品的存在的几何问题一个一个的解决掉是肯定可以的
但也不能死抱着这个态度(当产品实在是惨不忍睹的时候,解决产品的时间远长过于分模而又急着要加工``)
这是前面两点
那重点又在第二点处理产品上微小的边(或面)的时候是有蛮多的方法的,长材料和切材料都是最简单快捷的方法,拷贝面然后替换是处理小曲面最快的方法,那也有不能替换的时候,其它方法都不奏效的时候我通常会创建一个面把它patch(曲面片)掉```
上面说的都是PART里面的事情了
只要PART里的问题都解决了
假如还分不开的话就去找分型面了,一般分型面做的不好就可能会产生问题
所以像上面班斑以及其他各位同行说的在PART里做分型面比较直观方便,
还有要注意的地方就是做分型面的时候尽量简单和不要去copy面,因为改模的时候通常加减材料后面的特征序列号会变动,此时系统就会说找不到参照而在再生的时候带来一些小麻烦,COPY的太多不利于再生。(但再生失败是再所难免的,碰到再生失败就要认真去观察它到底为什么)只要知道为什么了想办法解决就OK了``其它要考虑的好像都是软件本身以外的结构问题了```在此提到的小小的观点有不对的地方还忘各位指教!
140
发表于 2005-12-31 15:41:26 | 只看该作者
原帖由 zhang_1234 于 2004-10-9 13:42 发表
对于客户转挡来的比较烂比较大的igs,勉强转成实体后,用geometry check检测,红点无数,绝对精度太高又修不成实体!99%分模不成功。只有copy面,分型面的地方裁剪!这是实体软件的死穴!
这就是为什么搞加工的都愿意多懂一面类软件如MasterCAM或Cimatron,碰到实体这样棘手的问题时,就根本没有问题了,多么烂的面,只要分型面的样子出来了,照样可以加工。大家说是这样吗?
GMT+8, 2025-2-1 04:08 , Processed in 0.031694 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
