123
返回列表 发新帖
不知是自己老了还是这世界变得快了
发表于 2004-3-1 00:59:55 | 只看该作者
我用proe是从20,2000i,2000i2,2001,到目前的野火,以及野火2.0的预览版本,2000i到2000i2有一小变化,2000i2到2001变化多一点,2001到野火是迈了一个大步,我个人的感觉是使用野火时,要把以前用2001的思路转变一下,2001以前是先点菜单,再去进行特征操作,在野火里面是先去操作特征,才会有相应的菜单出现,比如,曲面延长,在野火里面,如果没有选择曲面的边,延长菜单根本就不会激活,呈灰色状态,如果你用顺手了野火,你就觉得2001简直太差,一点也不智能话,野火点击菜单的频率几乎比2001少一倍,比如,你做边界混成,控制边界的相切,在2001里面,要一一去指定,在野火里面,你要控制那一条边界,直接点选相应的边界,击鼠标右键,选相切,大多数时候,系统会自动选中需要控制的边界曲面,我从2001到野火也熟悉了几个月,我一般是每一个版本的预览版一出来,就开始熟悉,等到正式版本提推出,我就开始改用新的版本。目前的野火2.0的预览版本,我已经用他做了好几款产品了,感觉比野火1.0更加的爽!
22
发表于 2004-3-1 08:38:42 | 只看该作者
ccf wrote:
KevinTjan :
  I feel the same like you . Anyhow , if you wish to keep track with Wilffire you need to learn it some how , maybe not now but no choice in future .
  PTC should learn from IDEAS . where we can call up the menu , beside the Icon Panel , as an option and care to the experience user .
  You can learn Wildfire command with "MENU MAPPER" It should teach you evrything you need to know.
  https://www.ptc.com/community/proewf2/menu_mapper/2001_to_wf_sheet/view_unhide_all.htm
Your english is beautiful , better than mine .
  you are right , we living in this world which is changing now and then, so i should keep up with this world if i want to stay in it .
23
发表于 2004-3-1 08:52:23 | 只看该作者
我也是从20版(98年中)一直用到2001版, 记得那还是1999年底的时候, 我呆的那个公司改用2000i 版, 一用感觉比20版爽多了, 到2001年底又改装了proe2001显然开始有点不适应, 但两三天就适应过来了. 现在学用野火有几天了, 还没有完全适应, 但有点感觉了,题集我现在是全面学习了.
但是不是以前 (如: 从键盘输入快捷命令 ) 方式都不采用了, 不知道在画图速度上会会快----这是我最担心的.
24
发表于 2004-3-1 12:07:45 | 只看该作者
elen wrote:
野火的界面不伦不类,不如痛痛快快学人家UG,用图标
志不同,道不合,老弟你自己请吧
25
发表于 2004-3-1 12:09:01 | 只看该作者
zhong_ft wrote:
forum的wildfire专区在哪里????
到精华区里去找
26
发表于 2004-3-1 12:10:33 | 只看该作者
kevintjan wrote:
  谢谢"Jioumu "兄 (真是还不知道您是先生还是小姐呢怎么就叫"兄", 何况您都觉得我有点老了, 所以是先生也应该叫"弟"---纯属笑谈), 我马上去努力学野火和英语(乘现在还不太老, 唉...牙还在)
27
发表于 2004-3-1 13:41:19 | 只看该作者
仍然可以使用快捷键,有部分不同于2001,需要重新定义。放心使用野火吧,绝对比2001要爽!
28
发表于 2004-3-1 13:52:16 | 只看该作者
那我得赶快学WILDFIRE了!
29
发表于 2004-3-1 15:27:10 | 只看该作者
我也感觉野火版好难掌握
30
发表于 2004-3-1 16:33:14 | 只看该作者
野火版比200i好,用多了就习惯了。
GMT+8, 2025-4-30 03:52 , Processed in 0.025119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
