查看: 24680|回复: 66
[原创] 献给一直使用CERO CAD CAM的朋友
发表于 2015-9-5 13:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作以来,一直从PROE用到CREO ,在一体化的今天,CAD很轻松在CREO中搞好,到了CREO CAM 时,有时很累,当你用CREO 3.0建模分模,一般的简单的零件和模具CREO  NC中作没有问题,如果做复杂的模具和产品,最好在Pro/toolmakerPTC早将toolmaker卖回老东家NCG CAM公司) 的升级版DEPO CAM(同NCG CAM)或NCG CAM中进行加工,NCGCAM V14版可以直接打开CREO3.0文档,新增了很多新功能(如螺旋等高粗、精加工,UV方向走刀,余料精加工参考刀支持平刀和圆角刀)可以直接选面进行加工了,在精加工环节,替代依据模型三角网格结构,可依据CAD表面结构进行加工,分析模块新的图像分析模块支持半径分析,底切和残料识别。通过表面算法的优化,使精加工的表面光洁度得到了更大的提高。很方便,另外它的进给率优化可针对路径形状调整进给率和全宽切削最优化,加工更平稳,刀具寿命进一步提高。
改进太多,有空再给一起分享。
https://v.youku.com/v_show/id_XMTMyNzg1NTkwNA==.html
请设为超清观看,密码:8686886
该贴已经同步到 chuyxg的微博
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-9-5 15:02:44 来自手机 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2015-9-5 20:39:32 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
发表于 2015-9-6 09:31:35 | 只看该作者
过来学习一下
发表于 2015-9-6 18:15:43 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-9-7 10:28:20 | 只看该作者
历害,破衣也能编出那漂亮的刀路!{:soso_e179:}
发表于 2015-9-7 13:30:27 | 只看该作者
还有人用这个编程 ?
发表于 2015-9-7 17:25:04 | 只看该作者
看看啊
发表于 2015-9-7 20:49:39 | 只看该作者
       谢谢楚老师的分享!
发表于 2015-9-8 15:45:41 | 只看该作者
太扯淡了,分了那么多小的,下了一半没贡献值,  妈  的   坑爹
GMT+8, 2025-3-11 15:17 , Processed in 0.030005 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
