[求助] 扭簧开合结构
发表于 2015-9-23 11:31:09 | 只看该作者
这个要用实物去试,只画图是不行的,结构像是自动闭合的手表腕带
发表于 2015-9-24 08:34:46 | 只看该作者
有专门限位的阻尼轴
发表于 2015-9-24 09:05:32 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2015-9-27 00:23:12 | 只看该作者
看下我这个,如图示意,转动板侧面打上孔和限位槽(也可以省略,用底座凸起限位也可),底座(原理图画了个局部)上穿一个螺纹孔,中间加上弹簧,弹簧前端顶一个钢珠,钢珠和转动板侧面的两个圆孔配合就可以实现固定,通过调节螺纹的深度从而压迫弹簧即可实现转动阻力或者保持力的大小直至锁死;
发表于 2015-9-27 00:27:48 | 只看该作者
注意钢珠是在那个底座的螺纹孔内,部分弧面突出底座表面,从而与转动板的两个圆孔做配合;
没有装3D软件,随手用CAD画的,希望你能看明白
发表于 2015-10-15 16:19:27 | 只看该作者
感觉比较难
发表于 2015-10-18 08:56:55 | 只看该作者
具体的东西还是要自已动脑筋,结构可以找类似的
发表于 2015-10-18 12:19:50 | 只看该作者
afeng076 发表于 2015-9-27 00:23
看下我这个,如图示意,转动板侧面打上孔和限位槽(也可以省略,用底座凸起限位也可),底座(原理图画了个局 ...
如果是嫌结构复杂的话,那么建议就在金属板底下直接增加一小块金属弹簧片(65Mn)即可,通过弹簧片的变形或自由状态控制活动板的角度;这个有一种眼镜盒就是差不多的结构,用一片不锈钢直接做开阖;
19
发表于 2015-10-31 16:03:25 | 只看该作者
看不见啊
20
发表于 2015-11-14 22:19:18 | 只看该作者
thank your for your share
GMT+8, 2025-4-7 11:14 , Processed in 0.022032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
