查看: 27485|回复: 56
[图书] 教你怎么修改UG显示精度!圆显示成多边形的问题!
发表于 2015-9-23 22:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圆,显示成多边形?倒的圆角显示成直角?每次都要右键—更新显示?
带着这样的问题往下看:
其实这个问题经常看到有人求助,论坛也没发过这个解决方案,现在刚好有个VIP会员求助说,想修改一个圆角,可是这个圆角的圆弧显示成直的了,想去除圆角怎么也选择不到!
如下图所示:
而且,他说,老板在看图的时候老是说你这个地方怎么是歪的!
现在分享给大家怎么解决这个问题!
分析:UG软件为什么要显示成这样?
其实UG显示成这样也是有道理的,这样显示是为了节省你的电脑内存。大家都知道UG因为软件体积庞大,所以非常的吃内存,在一个复杂的模型中,这样粗糙的显示,有利用节省内存,提高工作效率!如果你真是不习惯,那就教你如何设置成精确的显示吧!不过一般建议不用去修改,因为显示的越精细,越占内存!如果你的电脑配置不错,而且工作中的图形不是很复杂,那就无所谓。
该贴已经同步到 国际帅哥的微博
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-9-23 22:16:31 | 只看该作者
解决方案:
UG菜单上——首选项——可视化
发表于 2015-9-23 22:19:38 | 只看该作者
可视化首选项——小平面化——部件设置——分辨率——改成【极精细】,或者其它,你随意。
有粗糙、标准、精细、特精细、极精细之分。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-9-23 22:24:24 | 只看该作者
另外还有:细化因子、更新、边、面、角度等参数设置,你可以慢慢琢磨!
另一VIP会员也求助同样的问题,看了本贴,说: 瞬间变圆了! undefined
原来是这样:
现在是这样!:
发表于 2015-9-24 07:14:37 | 只看该作者
来学习了
发表于 2015-9-24 07:54:23 | 只看该作者
发表于 2015-9-24 16:11:51 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-9-24 21:24:44 | 只看该作者
发表于 2015-9-24 22:13:47 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-9-25 06:27:25 | 只看该作者
多看帖,多学习
GMT+8, 2025-4-13 19:42 , Processed in 0.082555 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
