查看: 7420|回复: 0
[转贴] 巧妙利用工程图中的智能选择
发表于 2015-10-13 13:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Solid Edge建模时有丰富的快速拾取功能,可以方便地修改模型特征,但是在二维图纸上也有非常多的元素需要快速拾取,每次都要先在样式里修改过于麻烦。今天,我们就来介绍一下在二维工程图纸上“智能选择”这一功能。
我们先来介绍一下零件图中是如何来运用智能选择的。
首先,我们打开一张零件图(如下图所示),图纸上有很多元素,例如尺寸、粗糙度、焊接标注等。
接下来就要用到选择工具条,只要鼠标位于选择状态,这个工具条就会出现,所以平时不太有人注意这个工具条。那么我们的智能选择,就在箭头所指的位置。
在进行选择之前,先按下这个按钮,再点选元素就会出现智能选择选项。
这样我们就可以快速地选取二维图纸上的元素,例如,我要同时修改尺寸的大小,将所有尺寸变大,但是粗糙度、形位公差等其他元素大小不变。大家可以在下图中看到,只有尺寸元素都被选中发生了改变,而其它元素不变。以此类推,其他元素的修改方法一样。
以上是在零件图环境中智能选择的使用。那么,在装配图中是否也能使用这种方法呢?答案是肯定的,可以使用!下面我们就以一张装配图为例,介绍一下如何在装配图中快速修改所有零件序号样式的方法。
一、在装配图中按下智能选择按钮。
二、选择任意一个零件序号,出现智能选择选项后选择确定。这样就选中了所有的零件序号。
三、通过零件序号工具条,变更零件序号的样式。
OK!所有的零件序号都变成了球型。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTk4NDc2NQ==&mid=211792206&idx=1&sn=c36bc5c8f62f39fa004fc16edbbbb68a#rd
关注我们,获取更多的信息:
转自西门子工业软件官方微信公众号【SolidEdge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。
GMT+8, 2025-4-28 23:06 , Processed in 0.018509 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
