[求助] SolidWorks的宏,只要一用马上崩溃(14楼有解决办法)
发表于 2015-11-11 10:13:26 | 只看该作者
柠檬 我启动宏之后软件崩溃的问题解决了 ,然后试你推荐的总重宏,重启电脑之后软件就打不开了啊,不知道你卸载那个更新后是什么情况
发表于 2015-11-11 14:32:21 | 只看该作者
曼多斯 发表于 2015-11-11 10:13
柠檬 我启动宏之后软件崩溃的问题解决了 ,然后试你推荐的总重宏,重启电脑之后软件就打不开了啊,不知道你 ...
我还没卸载呢。。。宏的问题我还没解决捏~~~~
发表于 2015-11-11 14:51:52 | 只看该作者
额 能不解决先不解决好了,我现在软件都打不开了 卸载重装了也不行,估计是没删除干净,我找的攻略都试过了好像没效果,劝你慎重啊~~
发表于 2015-12-16 14:40:45 | 只看该作者
与Microsoft KB3072630冲突导致了SOLIDWORKS的不稳定
总结
Microsoft KB3072630 发布于2015年7月14号,安装或者升级KB3072630会导致微软与SOLIDWORKS冲突,最终引起SOLIDWORKS的不稳定。微软的更新改变了 Windows Installer,进而阻止了SOLIDWORKS正确的执行安装(新安装,修改/修复,更新或者卸载)。我们正努力的致力于尽快在SOLIDWORKS 2015和2016中修复这个问题,然而修复过程中请参阅以下内容以防止和改正冲突引发的不稳定。
受影响的软件
SOLIDWORKS 2011 - 2015, 和 SOLIDWORKS 2016 beta。
症状
不稳定可能会发生在软件的多个不同的功能领域,因此以下列表未必完整。已知的症状是:
工具菜单中插件列表中丢失插件
开启SOLIDWORKS或者打开文件时显示错误"不能加载SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll"
录制,运行或者编辑SOLIDWORKS宏文件时出现崩溃
使用方程时不稳定
开启SOLIDWORKS或者SOLIDWORKS Explorer出现错误: "DWG 文档管理器库文件无效或者丢失"
解决办法
首先确认您是否安装了 KB3072630:
在Windows控制面板中,点击Windows更新菜单。
在左边面板中,点击查看更新历史。
浏览已经安装的更新,检查 KB3072630是否已经安装。如果出现了 KB3072630,应该是在2015年7月14号或者之后被安装的。
如果 KB3072630已经被安装在您的系统中,请根据各自适合的场景参阅推荐的方案。
重要提示:我们不推荐卸载KB3072630 ,因为它是重要的安全更新。下一步的操作,请查看以下。
重要提示: 如果您对注册表做出了不正确的改变,可能会导致严重的问题。我们建议您在操作之前事先备份注册表 这里。 我们建议您在进行以下操作的时候与IT管理员一起合作。
场景1
在 KB3072630应用以后没有安装或者更新SOLIDWORKS的用户,为了阻止问题的发生,我们建议您在安装或者更新SOLIDWORKS之前暂时不启用KB3072630:
或者是通过以下步骤 (a)-(f) ,或者双击这里KB3072630_Disable.reg。
    a. 点击 开始, 点击运行, 在打开窗口输入"regedit", 点击OK
    b. 在注册表中找到以下子表:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
    注意:如果这个词条不存在,请创建这个子表
    c. 在编辑菜单中, 指向新建, 并且选择DWORD Value
    d. 对于DWORD的名字, 输入"RemappedElevatedProxiesPolicy", 并且回车
    e. 右键点击RemappedElevatedProxiesPolicy, 并且选择修改
    f. 在值 的窗口中, 输入 1, 并点击OK
正常安装,更新或者卸载SOLIDWORKS
SOLIDWORKS安装或者更新成功之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 的DWORD值重新设置为0并且重新启用KB3072630
场景2
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用本地源文件办法安装SOLIDWORKS的用户。您的安装会倾向于不稳定,并且随后的安装会不成功。我们推荐以下办法修复您的安装:
使用场景1中的步骤1
在Windows的控制面板中选择程序和功能对SOLIDWORKS进行修复安装,选择更改, 再选择修复安装,最后根据屏幕上的提示一步步点击下去
在SOLIDWORKS修复安装之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 值重新设置为0并且重新启用KB3072630
场景3
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用安装管理程序安装的用户。 您的SOLIDWORKS安装倾向于不稳定。有必要卸载SOLIDWORKS,我们推荐以下的步骤:
在Windows的控制面板的程序和功能菜单中卸载SOLIDWORKS。找到SOLIDWORKS并选择卸载
使用场景1中的步骤1
使用您的安装管理程序安装SOLIDWORKS
SOLIDWORKS安装完成之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD值重新设置为 0并且重新启用KB3072630
发表于 2015-12-16 14:55:30 | 只看该作者
注册表reg文件的下载地址:www。solidworks。com。cn/sw/docs/KB3072630_Workaround.zip
发表于 2015-12-16 15:02:20 | 只看该作者
这之前,重装过n次solidworks,n次不同的版本的win7系统(ylmf,深度..)均没辙.我按这个方法解决了,大家可以试试.记得先卸掉solidworks.重装solidworks之前执行:KB3072630_Disable.reg,完成需要开启就执行KB3072630_Re-enable.reg.
KB3072630_Disable.reg内容如下可以拷贝以下到记事本,保存为KB3072630_Disable.reg)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
"RemappedElevatedProxiesPolicy"=dword:00000001
KB3072630_Re-enable.reg的内容如下:
"RemappedElevatedProxiesPolicy"=dword:00000000
发表于 2015-12-16 21:24:22 | 只看该作者
liang_tb 发表于 2015-12-16 15:02
这之前,重装过n次solidworks,n次不同的版本的win7系统(ylmf,深度..)均没辙.我按这个方法解决了,大家可以试 ...
谢谢前辈支招!!!
18
发表于 2015-12-16 23:17:17 | 只看该作者
剛巧今天俺有朋友遇到類似情況。
經調查後,原來是電腦曾經安裝過2個版本的SW,
宏的引用指向了錯誤本版導致崩潰。
解決方法有2:
1. 徹底移除無用的版本。
2. 如果另一版本還在,用來打開宏,清除引用的選勾,再到常用的版本選取合適的引用。
19
发表于 2016-10-20 23:00:55 | 只看该作者
vincent3166 发表于 2015-11-8 16:57
应该是跟近期的 KB3072630
你好,我查了我的系统就没有KB3072630,可是sw录制宏还是崩溃啊,求教。。。。
20
发表于 2016-10-20 23:05:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-24 10:24 , Processed in 0.025031 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
