[讨论] 塑胶外壳双止口结构外观出现应力痕(讨论)
发表于 2015-11-14 22:17:04 | 只看该作者
肉厚不均,黑色,超声波,细咬花,应力痕是避免不了的。
发表于 2015-11-14 22:55:17 | 只看该作者
昏黄落叶 发表于 2015-11-14 15:11
产品要求挺高啊,我做了这些年还没见过这样要求的客户,市场上的产品都是这样设计的。我不知道你的产品具体 ...
外形就是一个像联想笔记本等各类适配器一样的长方形,但外观要求不允许有任何瑕疵;你提的方案我也有想过,但太浪费空间,我们现在想做的是尽可能缩小体积,如果用打
螺丝结构就可以完全规避应力痕问题,或者选用白色胶料也可以,但客户就是要白色和
黑色两款。
外观要求等同苹果的外观要求,其实苹果的产品也是投机取巧了,他的所有产品基本都是
白色,所以不存在此问题;微软的适配器虽是黑色高光面但同样也存在轻微的应力痕;
我也很懊恼,在整个塑胶行业如果做双止口结构都会存在应力痕,只是程度轻微与否。
有一种斜切的超声结构可以避免,但超声后存在可靠性风险,还是不敢轻易尝试。
谢谢大侠的回复!以我个人的想法这问题既然存在,想必就一定有解决办法。{:soso_e181:}
发表于 2015-11-15 13:27:15 | 只看该作者
发表于 2015-11-15 14:34:31 | 只看该作者
你指的是超声后超声线所在的位置出现整圈类似于缩水印的应力痕吗?像这种薄片式的下壳是很容易超声后出现应力痕的,我们也遇到过这样的情况,但可以通过调整超声波参数来改善。不知你的超声线是做整圈连续的还是做成间断式的超声线?
发表于 2015-11-16 10:11:08 | 只看该作者
壁厚太厚,但是也没想出什么好方法,再想想,谢谢楼主分享
发表于 2015-11-16 10:33:18 | 只看该作者
1、请记住根部要导圆角
2、肉厚差要控制在0.8T之内
3、一般这样的结构,做高光白色最好,黑色高光也行,但不要做细纹面的产品
另:向你那样做VDI 21的细纹,出现应力痕是无法避免的,事先就应该和客户谈清楚这个应力痕无法避免
发表于 2015-11-16 15:17:58 | 只看该作者
改为母在上,公在下。楼主试试看
18
发表于 2015-11-16 18:23:27 | 只看该作者
做侧壁做成斜边。
发表于 2015-11-16 18:36:20 | 只看该作者
从你的图片看,设计我认为是有问题的,
另外超声波的时候塑壳可以用保鲜膜保护塑壳
20
发表于 2015-11-16 18:39:11 | 只看该作者
最里面的那条骨直接顶住了上盖,但你的超声线跟下盖干涉的太少,我认为最里面的那条骨要留0.4的间隙,超声线的干涉量0.3到0.4为OK
GMT+8, 2025-3-12 03:34 , Processed in 0.023025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
