查看: 15562|回复: 5
UG的一点小问题请教.
发表于 2004-2-29 15:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触这个软件,怎么在草图中不能像PRE一样,可以直接修改线条我倒角的迟寸啊.
是不是就没这个功能啊.
发表于 2004-2-29 16:20:12 | 只看该作者
  是不是就没这个功能啊.
怎么可能没有呢?倒完角,你给出它标上尺寸,然后你直接双击数字可以按你的要求修改呀.
发表于 2004-2-29 18:57:56 | 只看该作者
对所画的图进行尺寸约束后,双击倒角的尺寸,重新输入新的数值就改了
发表于 2004-2-29 20:42:25 | 只看该作者
最好不要在草图倒角,在feature里倒。
发表于 2004-3-18 16:59:18 | 只看该作者
为什么不能在草图中倒啊,请解释一下啊
发表于 2004-3-19 22:09:13 | 只看该作者
      在UG草图中并没有在倒角的命令(我用的是V1。0里没有,可能在2。0里有),在草图里倒角需要人为的画出,这样与在特征里倒角相比控制需要的尺寸可能要多一些(例如在特征里可能只需要一个OFFSET和一个ANGLE,而在草图里则可能要更多的尺寸)这样不利于参数化的控制,参数化控制的一个技巧就是尽可能多的加限制条件,尽可能少的标注孤立尺寸。
GMT+8, 2025-4-29 18:08 , Processed in 0.027538 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
