查看: 5842|回复: 0
elecworksTM 使用技巧:如何修改节点方向
发表于 2015-11-19 17:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
在电气设计时经常会遇到等电位的使用,通常会使用一个原点显示。这样的显示方式不便于理解接线的顺序。在elecworks2016及以上版本中,工程师可以使用更高级的智能工具来显示接线方向,对接线做优化处理。
操作过程
首先需要开启显示节点方向的功能。依次打开工程> 配置。在工程的配置中切换到【图表】,勾选上“自动显示节点指示器”。
其次,在绘制电线时,当出现等电位连接时,就会自动出现节点的方向。
如果需要调整节点方向,可以点击电线后右击,选择“编辑连接路径”。
在左侧显示的命令窗口中选择所需的节点方向。
总结优点{:soso_e179:}
这样的方法可以帮助企业实现:
l  完美显示接线方向,自动完成接线优化
l  编辑节点,无需手动调整接线方向
l  无需检验接线报表中的接线顺序
l  提高设计效率
该贴已经同步到 elecworks的微博
GMT+8, 2025-4-11 23:00 , Processed in 0.022586 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
