查看: 10387|回复: 10
[求助] OSD突然打不开pkg文件,求救
发表于 2015-11-20 11:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSD 突然打不开pkg文件。。。也无法保存pkg文件。
但是STEP文件打开没问题。
清空C/用户/appdata/local/temp 目录过,没用。
软件重装,没用。
求原因,求解决方法。事干不了了。。。PM在屁股后面追。。。 难道要重装系统?
错误信息如下
CoCreate Modeling could not unpack the file "GT1000_PWBA_20130108.pkg". Either this file does not contain a saved package file, you do not have sufficient virtual memory, or no space is left in the directory "C:/Users/ROBBIE~1/AppData/Local/Temp/2bu77fm3tq5h7dq8088.autotmp".   (Error -1)
发表于 2015-11-20 20:48:52 | 只看该作者
首先你得确认是无法打开该PKG 文件,还是所有的PKG,才能确认是这个文件被破坏,还是软件出问题。一般软件不会出现这个问题,你的软件是完整的版本,还是EXPRESS版本的。
发表于 2015-11-21 15:32:56 | 只看该作者
一般估计是文件损坏吧.
这个时候就想到要备份的好处了....
发表于 2015-11-22 14:27:45 | 只看该作者
yzy539 发表于 2015-11-20 20:48
首先你得确认是无法打开该PKG 文件,还是所有的PKG,才能确认是这个文件被破坏,还是软件出问题。一般软件 ...
不止这一个,电脑里所有pkg文件都打不开。
之前都还好好的,就2天前没有任何预兆的出了这个问题。
完整版,非express
发表于 2015-11-22 17:42:23 | 只看该作者
这么奇怪,用其他电脑可以打开吗?你的C盘还有多少空间
发表于 2015-11-22 17:45:52 | 只看该作者
大多报这个错误,一是这个PKG文件本身被破坏了,上次保存的时候没有保存有效数据,另外就是C盘空间太少,如果这两种情形都不是,可能光通过你可供的信息无法判断是什么原因造成。
发表于 2015-11-22 17:48:14 | 只看该作者
或者测试先关闭软件,然后删除如下路径里的所有文件,重新打开试试。C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\CoCreate
发表于 2015-11-23 11:02:27 | 只看该作者
yzy539 发表于 2015-11-22 17:48
或者测试先关闭软件,然后删除如下路径里的所有文件,重新打开试试。C:%users\你的用户名\AppData\Roaming\ ...
在其他电脑可以打开,C盘还有4~5个G,User/appdata/roaming 目录已经清空过。软件也重装过。
都没用,诡异。
文件在其他电脑转成step档后,再工作电脑上导入step暂时可继续工作了,所以,保持step档,先解决眼前问题。
后续有空,准备重装系统。
谢谢版主!
发表于 2016-3-20 10:29:38 | 只看该作者
都没用,诡 ...
我的问题和你的完全一样,正苦恼中
发表于 2016-4-2 20:50:48 | 只看该作者
我的软件直接崩溃了,亲能不能给发个完整软件的安装包,谢谢啦
GMT+8, 2025-4-4 16:22 , Processed in 0.029665 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
