标题: 切割面效果的制程 [打印本页]
作者: 月下无影    时间: 2015-11-30 10:59
标题: 切割面效果的制程
能用金属材料达到下面的切割面效果吗?
CNC太贵了
Zinc die casting 可能吗,
要锐边效果,圆角尽量小,或没有圆角.表面亚光电镀效果。
[attach]1227485[/attach]
该贴已经同步到 月下无影的微博
作者: huaguwu    时间: 2015-11-30 12:07
冲压也许可以解决
作者: czhai123    时间: 2015-11-30 14:22
看图像是塑料的
作者: qqaazzwwss    时间: 2015-11-30 23:49
应该是塑料注塑的。实际上R0的锐边不可能做出来,也不符合安规要求。一般R0.05~R0.1还是能够保证的,
作者: qqaazzwwss    时间: 2015-12-2 00:04
如果是金属材料,因不了解具体的3D结构,只能够推荐电铸方法,或者压铸后二次数控研磨,然后进行电镀处理。应该可以满足要求
作者: qqaazzwwss    时间: 2015-12-2 23:27
作者: st_少    时间: 2015-12-3 09:13
要做高逼格的就要搞的起价格啊,CNC走起,感觉Zn Die casting 做不出这效果啊!铝镁合金die casting是不是更好?
作者: houyuxi    时间: 2015-12-9 13:32
学习学习
