[求助] 请高手帮忙看看,这个三角支架怎么画呀,谢谢
发表于 2015-12-7 17:07:18 | 只看该作者
jackie67 发表于 2015-12-7 16:58
怎么做到的,高手,请告知,谢谢
方法如下:
圆,120度整列
用管道命令.一步出来.注意起点选一个线段的中点.
发表于 2015-12-7 17:14:47 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2015-12-7 17:07
方法如下:
圆,120度整列
没做出来,请告诉做个PRT上传下,我用的是CREO 2.0,谢谢你了
发表于 2015-12-7 17:18:26 | 只看该作者
这个貌似wf5.0比较好做一点.
creo后,管道命令在零件建模模块里面去掉了
发表于 2015-12-7 17:20:12 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2015-12-7 17:18
这个貌似wf5.0比较好做一点.
哦,那没别的方法了吗,再CREO 2.0里做
发表于 2015-12-7 17:24:37 | 只看该作者
5.0的part
发表于 2015-12-7 17:29:10 | 只看该作者
谢谢,如果不用管道做出来就好了
发表于 2015-12-7 17:41:11 | 只看该作者
jackie67 发表于 2015-12-7 17:29
谢谢,如果不用管道做出来就好了
不用管道,有两种方法,不过比管道慢
1.取2个交线的平面,一个一个的画圆角(或者画一个后整列),做好后整体选择,然后扫描
2.做个平面把顶上的尖角切掉,然后一个一个的补桥接线(或者做好一个后整列),做好后选择全部线条,扫描即可.
18
发表于 2015-12-7 17:41:30 | 只看该作者
谢谢,如果不用管道做出来就好了
不用管道,有两种方法,不过比管道慢
2.做个平面把顶上的尖角切掉,然后一个一个的补桥接线(或者)
19
发表于 2015-12-7 17:45:31 | 只看该作者
creo 3中也有管道的命令,不过隐藏的比较深.
先找到“继承”命令。把这个命令放在功能区域里面。
点击“继承”会弹出proe老式的级联菜单,
有“特征”,点击“特征",里面有“创建”命令,在这里可以创建多种特征。
0 ?) |; u+ S+ S4 }( C, }
发表于 2015-12-7 20:08:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-17 05:59 , Processed in 0.035628 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
