查看: 99733|回复: 203
[原创] excel VBA 批量更改solidworks 属性及名字工具
发表于 2016-1-3 23:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近做项目需要经常参考前期的图纸。改名和改属性成了我头痛的问题,经过学习本论坛的相关帖子,做了附件工具,
比之前论坛的工具优点:
1、集成改名改属性;
2、菜单采用系统菜单方式,看着专业,呵呵,
3、鼠标点击零件行可显示零件的预览图,
4、零件的预览图拖动图标题栏可以移到自己需要的位置固定;
5、预览图标题栏点右键可设大小,
6、增加环境设置工具;
7、如果选取的零件有工程图,会在零件名的左侧显示五角星;改名时会将工程图的名字一并更改并关联。
使用说明:
1、详细功能自己体会;
2、表头1-6列请不要更改,7列及后续列可按照各自产品的属性值需要,自行更改。
由于各个电脑环境不一样‘,可能存在兼容性问题,
我的代码都是开放式的,各位可以自行更改。
好多人提出说运行不了,多是因为看图插件的问题,本想自己做一个,发现网上有人做好的,
,大家可以下载安装使用,应该可以解决绝大多数人的问题了。这个插件是我网上搜的,不是我做的。
也可到百度网盘下载
https://pan.baidu.com/s/1dEjLu7n
2016、01、08更新 C 版
增加了批量提取零件外形尺寸的功能,可以设置提取零件的展开尺寸。
在帮助页有一个注册的按钮,如果出现页面图片所示提示,可以注册下。
2016\01\10更新 D版
   更新内容如下:
增加图纸及3D批量格式转换的功能,优化部分操作。本人前期预定的功能都以经实现,如果没人反馈BUG的话,近期不会再更新。
也请大家多多测试,
2016\01\10 晚上   更新 E 版
增加SWDM-API 方式提取及更改属性方法,此方法速度是之前方式的数倍。大量文件进行更改时再也不用等了。
各位使用时有问题请反馈。
2016\01\10 晚上   更新 E1 版
设置中默认打开文件时直接读取属性,
下面是部分工具界面:
2016/9/28 好久没有来论坛看看了,此工具中间更新了多个版本,但一直没有在论坛上更新,现在更新下
具体更新那些我不记得了,大概如下吧。
1、删除了部分不常用的功能,
2、增加了读取组件结构的功能,现在不用像以前一样需要把所有需要更改的文件都选出来了,只要选取组件一个文件,下级部件会自动读取出来。
3、调整图形显示窗口的截面,主要为增加兼容性;
4、更改了界面,优化体验,
5、在设置中增加了删除不用自定义属性选项;
6、增加了指针,方便数据量多时容易看错行的问题;
其他的不记得了,
由于本人没有64位电脑,64位的文件兼容性可能会有些问题,我测试时候就发现有的电脑运行会出错,还请高手自己自己改改吧。VBA密码laner@21
私人原因我在代码中嵌入了自杀程序,时间是2016/12/12,  各位担心的话可以自行删除,就是带kill的模块。
不会删的也没关系,过几天我将它删了,重新更新下。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏33 分享淘帖 赞一下!赞一下!8
推荐
发表于 2016-12-8 15:42:54 | 只看该作者
我试了,3d3d迷你看图1.0 for solidworks 不能打开sw2016,在64位电脑上用不了。
发表于 2016-1-3 23:31:39 | 只看该作者
谢谢楼主,好东西,顶起
发表于 2016-1-3 23:37:14 | 只看该作者
sw2016运行出错,不知如何修改
发表于 2016-1-3 23:48:05 | 只看该作者
烦请楼主帮忙
发表于 2016-1-4 08:11:26 | 只看该作者
2012也不行,同样问题
发表于 2016-1-4 09:34:42 | 只看该作者
我的电脑运行的环境是32位的,出错应该是因为你们的电脑是64位的
发表于 2016-1-4 09:36:56 | 只看该作者
我也知道64位电脑会出错的,但是没办法,我现在没有64位的电脑调试。过几天我做一个插件吧,用来兼容64位吧。周末吧,这几天有些忙的。
发表于 2016-1-4 09:39:06 | 只看该作者
兼容性主要出现在e-drawings的插件上面了。各位可以自行删除重新添加下控件
发表于 2016-1-4 10:04:07 | 只看该作者
楼主隐藏得够深
11
发表于 2016-1-4 11:38:27 | 只看该作者
謝謝分享
GMT+8, 2025-4-24 15:49 , Processed in 0.035559 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
