标题: PowerMILL 后处理资料 [打印本页]
作者: aigo8000    时间: 2016-2-18 17:28
标题: PowerMILL 后处理资料
PowerMILL 后处理
对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
      一、powermill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
      二、没有适合的,需要改写后处理。
      三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。
     本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)
     现在开始准备工作:
        1、以不同的控制器试着处理几个G代码档出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
        2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。
        3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT档,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost -w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt檔了:
       1、程序头、程序尾的改写:
          这个在以下的定义里面:
               define block tape start
               end define
               define block tape end
               end define
             你可以根据自己的需要添加,如:
                 N ; "G17G90G80G40G49"
              end define
                 N ; "M05"
                 N ; "M30"
         end define
        不过注意这种引号方法优点是简单明了,但控制器只是把它当字符处理,而不能以模态存在,具体可参见其它说明。
       2、是否需要N行号?
             :0001
             N10G28G91X0Y0Z0
             N30T1M6
             N40G0G90X-25.Y-40.S800 M3
           如这上面的N10、N30、N40,另外行号的起始、增量、最大都可以定义。如果不想要行号,可修改为以下值:
                            define format ( N )
                                 not permanent
                             end define
      3、是否需要Message?
           N60( MSG, Toolpath Name: ET)
           N70( MSG, xyzxyz_cut_1 ET)
           N80( MSG, Output: ET)
           N90( MSG, UNITS: MILLIMETRES ET)
           N100( MSG, TOOL COORDINATES: TIP ET)
           N110( MSG, LOAD TOOL ET)
          上面的信息,可修改为你需要的,具体参见帮助。也可选择不输出,如:
          message output = false
     4、圆弧的输出格式:
           这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:
          a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
          b、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)
          c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
      所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
          incremental centre = true (相对,反之false绝对)
         相对有两种,所以:
         scale factor = 1 或 -1
         另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:
         full circle = false
            5、换刀的格式:
            如:
            define block tool change first
                N ; OP ; change tool ; T ToolNum
                N ; "G48"
                N ; G1 0 ; Z FromZ
            end define
           里面可自己添加你的机床换刀时所需的代码,如打开刀具长度补偿。
     6、快速运动、直线运动、圆弧运动的代码:
          参见:
           define block move circle
                 N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D
           end define
          define block move linear
                 N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; ; T ; S ;
             M1 ; M2
          end define
          define block move rapid
                N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; S ;
            M1 ; M2
          end define
            你也可在帮助档的指引下,修改上面的代码,如:不想要每次输出G17之类,可以删掉G3。。。当然修改前要了解清楚该代码是做什么的,另外注意备份,随时恢复。
     7、多轴:
           powermill这点做的非常好,如4轴的几种方式、5轴的几种方式都有代码可参考。如:在X轴加一个圆盘A,只需添加、修改以下几行:
             Fourth rotary table axis :- ( A. rotating about X. )
              define format ( A )
                 decimal point = true
                 decimal places = 3
             end define
             word order = ( + A )
             define keys
                   azimuth axis not used
                   elevation axis = A
             end define
             spindle elevation rotation = false ## Default
             elevation units = degrees
             elevation axis direction = positive
             azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
             elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
                    N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; A ; H ; M1 ; M2
             end define
                   N ; G1 ; G2 ; X ; Y ; Z ; A ; F ; M1 ; M2
            end define
作者: ming81    时间: 2016-5-5 23:42
作者: 1311719799    时间: 2016-5-20 18:39
ming81 发表于 2016-5-5 23:42
有点看不懂
作者: zsw1218    时间: 2016-5-31 13:01
作者: 小涛1985419    时间: 2016-6-8 22:42
有点看不懂
作者: YANQH80    时间: 2016-6-21 12:09
kankanxiel
