查看: 4587|回复: 1
[灌水] 如何保养双色模具
发表于 2016-2-29 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是任何吃的用的都需要我们维护它保养它,才能够用时更久。因此双色模具也不例外。它也需要更好的维护和保养才能够用时更长久,看起来始终像是新的一样。那么如何保养双色模具呢?
  双色模具的保养:
  1.双色模具的弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏,通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是更换,在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在三项都相同的情况下才可以更换。
  2.双色模具制造过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。
  3.双色模具长时间使用后必须清洗及磨刃口,研磨后刃口面必须进行退磁,不能带有磁性,否则易发生堵料。
  本文出自科仕美双色模具厂家
发表于 2016-5-15 20:40:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-2 17:27 , Processed in 0.033938 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
