查看: 5220|回复: 0
[原创] FELAC在地震学研究中的应用
发表于 2016-3-3 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户单位:中国地震局地震预测研究所。
创新点:地震预测新方法。
地震学研究越来越多地应用数值定量计算。这些定量计算包括:(1)地震产生的地表形变和加速度分布以及对建筑物的影响;(2)地震中断层滑动和扩展的机理;(3)地震产生的地应力分布变化,以及该变化对余震的影响;(4)断层间地震的相互影响,包括激发与抑制;(5)板块运动和板内构造不均匀分布对板内地震分布的影响。
第1、2类问题可以归结为弹弹性静力学问题或粘弹性准静态问题。第5类问题可以归结为幂律流体问题或粘弹性准静态问题。以上的这些问题的数值计算都可以很容易地由元计算公司FELAC软件实现。图中模型计算的库伦应力分布图,蓝颜色代表低的库伦应力,红颜色代表高的库伦应力。黑点是1973年以来(M>2.0)的地震。
GMT+8, 2025-2-23 02:36 , Processed in 0.020590 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
