【讨论】光底用刀的习惯
发表于 2004-3-2 23:41:09 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 20 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-3-3 00:02:27 | 只看该作者
小刀光的靓,即使设同样的残留高度,但很费时间,偶见过有人用R3的刀去光500mm见方的吸尘器的后模太PL了不知道用了多长时间
发表于 2004-3-3 00:04:16 | 只看该作者
用小刀做一次所有的平面加工(浅滩)的理由:
1、大刀由于初加工刀片已经磨损,第一Z轴精度达不到,表面光洁度也不太理想。
2、当底面与其他平面有相互位置(Z轴)精度要求时最好所有平面一次进行加,这样能有效的保证相互位置精度,大刀可能在某些有小区域平面时进不去。
3、大刀光底会在转角处留下较大块的残料,
我的喜好,一般型腔用F16R4或16R8刀光底面(浅滩,如果是用50R6刀开粗的话)
发表于 2004-3-3 09:09:24 | 只看该作者
其实是要看在什么地方的!!
如果是私人加工店的话他一定是要节省时间和成本所以会用平底刀光平面
如果是一些大公司,他要的结果是漂亮,所以会用球刀去光平面,会漂亮一点
不知道这样说大家有什么意见!!
发表于 2004-3-3 11:31:04 | 只看该作者
老板骂S偶.
发表于 2004-3-3 16:36:41 | 只看该作者
好象没见过有用球到光平面的!
发表于 2004-3-3 18:09:06 | 只看该作者
没必要用 球刀  光平面  误区
18
发表于 2004-3-4 23:33:31 | 只看该作者
baojian wrote:
  老板骂S偶.
估计是高速机
19
发表于 2004-3-16 16:26:17 | 只看该作者
请问铣槽的时候,如果底面留量,不直接开粗到平面,精铣时候用HORIZ不是会踩一刀了吗???还有如果先精铣侧壁到留量高度,再从留量高度用WCUT开粗到位这样很浪费时间啊!?
如果我直接铣到位;然后用小刀清槽底角,再用平底刀精侧壁,一刀到位,不是最省时间了吗?铣出来的平面也从来不出问题啊,当然底平表面的光洁度不是很好,但经过抛光后呢,没有问题啊!!??
我很想知道我们的加工到底出什么问题了呢,我看到的贴很少同我们这样加工的,这个问题想知道很久了,请高人指点!!!!
20
发表于 2004-3-16 16:49:13 | 只看该作者
[quote]gdwmcy wrote:
用小刀做一次所有的平面加工(浅滩)的理由: (仅针对平面)
  1、大刀由于初加工刀片已经磨损,第一Z轴精度达不到,表面光洁度也不太理想。 (开粗完毕然后热处理,当热处理回来时候表面已经变形了,所以要落面,如果再开粗,这时候精度就不会很精确了)
  (你的2、3点观点好象偏题了)
GMT+8, 2025-4-19 23:41 , Processed in 0.025995 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
