【求助】UG moldflow 的操作流程
发表于 2002-9-18 18:53:36 | 只看该作者
first
发表于 2002-9-18 18:53:59 | 只看该作者
se
发表于 2002-9-18 18:55:03 | 只看该作者
con first
发表于 2002-9-18 20:33:37 | 只看该作者
我的ug是17版的,什么摸块多有,但是我装了第一张(一共5张)以后,就叫我重启,我重启以后,系统没要求我插人第2张………………,结果ug是可以用,但是其他模块没法用,请问高手这是什么原因谢谢告诉我
发表于 2002-9-18 20:52:32 | 只看该作者
copy
发表于 2002-9-20 10:44:18 | 只看该作者
       我的不能做到在UG NX中直接启动MPA 你在安装的时候或是安装完后有什么设置或更改吗。把过程说出来好给你加分
发表于 2002-9-27 18:57:16 | 只看该作者
以下为其安装方法和 ug setup
18
发表于 2002-9-27 18:58:15 | 只看该作者
second
19
发表于 2002-9-27 18:59:14 | 只看该作者
then and mpa install ok
20
发表于 2002-9-27 19:10:37 | 只看该作者
UG SETUP
   FIND THE UGII_ENV.DAT_DEFAULT FILE(UGNX/UGII/..)
  EDIT WITH THE NOTEPAD
  FIND THE UF_MF_PA_PATH=
  CHANG IT  OK
SAVE
RUN UGNX
  OK!
GMT+8, 2025-2-21 23:23 , Processed in 0.023269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
