【原创】齿轮啮合仿真运动!1
发表于 2002-9-10 22:03:11 | 只看该作者
2>
发表于 2002-9-10 23:21:10 | 只看该作者
好象在mechanism中有几个齿轮就要几个驱动
mechanica中就没有这问题了
在ptc学了一把,觉得老师讲得不好,
发表于 2002-9-11 11:52:04 | 只看该作者
wangxin_g
  兄台,不知你的这个图片(带动作)是怎样传上去的!
发表于 2002-9-11 12:09:49 | 只看该作者
可否由一Driver(驅動)來代動其他的機構件...這樣子比較有真實的意義嘛..
quote]IceFai wrote:
很久以前写的,proe2000i2的,好象贴过了,再贴一次也无妨。首先声明这是我想当然做的。不知标准的是否这样
對每個齒輪,單獨定義一個pin(旋轉)的Driver(驅動),但對每對相同嚙合的齒輪的轉速比的設置要和齒數比相一致;如齒輪A的齒數為20,齒輪B的為40,并且A与B嚙合,A的轉速(角速度)為36的話, B的則需為18.如此類推..
單獨的Driver(驅動)定義好后,在Run Motion時選所有的已定義好的Driver.Run便OK啦!!!
要注意的是零位要设好 [/quote]
发表于 2002-9-11 16:06:13 | 只看该作者
zzabccn wrote:
[quote]howad wrote:
本人太菜,曲轴带动连杆在活塞里运动都做不出来,望各位大老做个教程指导指导,万分感谢
来看看一个简单的例子,
https://free.2925.net/cadnet/proe/7.asp [/quote]
为什么我按上述地址中的说法做,用销钉连接时,不能正确地贴合面呢?
如下图:
发表于 2002-9-11 16:10:39 | 只看该作者
在mechanism中做的,用hapercam捕的avi
发表于 2003-5-7 17:06:39 | 只看该作者
IceFai你的零件我下載了,怎么同示意图不同?怎么樣可以讓它轉動?
18
发表于 2003-5-7 17:08:47 | 只看该作者
wangxin_g :將你的part也上傳吧!介紹一下嘛!
19
发表于 2003-5-12 09:48:08 | 只看该作者
我现在搞设计正需要装配的动画演示,但不会做哦,也没有教材,那位高手指点一下啊
20
发表于 2003-5-12 16:04:31 | 只看该作者
真正的齿轮传动要到pro/m中做,mechanism只是运动表示,而且还必须都加上驱动,说白了,没有任何意义。在pro/m中作齿轮传动一般步骤如下:
1.在proe里面建模,比较简单,这时最好做出一个曲面,两齿轮捏合点处的曲面
2.在proe里面装配,这个大家应该没问题,注意要保证两曲面严格的相切。
3.转到pro/m中,加材料(在proe里一样可以先加好)、定义body、定义主动齿轮的driver和jiont,被动齿轮只要一个pin的jiont就可以了,还要在property中定义两个gear面,就是原先在part中做的面,再到connection中定义gear pair,选择刚才定义的两个面就可以了,定义这些顺序都无关紧要
4.在analsys中定义一个motion
5.run
全是自己琢磨出来的,分析没什么问题。但还有一些其他问题,就是精度控制,比如装配中的精度比零件的精度高,会产生什么问题呢?希望探讨QQ:81665764
GMT+8, 2025-3-1 01:38 , Processed in 0.027159 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
