查看: 23539|回复: 21
RHCM与IMD有什么区别?
发表于 2004-3-13 08:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-3-13 09:08:26 | 只看该作者
IMD我知道,模内转印。RHCM不清楚
发表于 2004-3-13 20:52:58 | 只看该作者
楼上能详细说说模内转印的原理吗?它与模内贴是否一样?
发表于 2004-3-14 11:49:39 | 只看该作者
谁知道
发表于 2004-3-15 08:51:15 | 只看该作者
IMD技术:(insert moldling decoration)
IMD据小弟知有两大类, 一类在注塑模腔里预置的是PC的,单片的。另一类是PET的,链状的(很像电影胶片或印好没裁的方便面口袋)。
前者成品就MERGE了PC片,后者只把PET链上的油墨带走,但PET材料(链子,又称FOIL)不被MERGE进零件。
前者因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙,如MOTOROLA的V66的前盾牌形状已经算是很精致了,
后者因PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好,如MOTOROLA的V60的前电镀和黑色肌理效果。
其IMD其实是IN MOLDING DECORATION 的简称。
松下方煲上的控制面板就是典型的IMD,是把一个丝印好的PET薄膜放到注塑模具里进行注塑。材料一般是PC、透明ABS、PMMA。注塑后薄膜和塑料结合为一体。
一般来讲用IMD有两个背景原因,
1, 有些效果用注塑是在难以模拟,比如胡桃木的汽车仪表板。
2,在小片零件上集成几种效果很难,比如MOTO V60的前三角片, 集中了电镀,透明,丝网印,但本身又要求精致,试想用真实电镀,透明片分别注塑再拼接基本很困难。
还有一种方法实现就是在模具阶段做零件表面皮纹(TEXTURE)时件外表面光滑,内表面用粗糙纹路,但对模具有要求,因为粗纹理拔模角大。
相關概念説明
1、 IMD
IMD的英文全稱是:In-Mould-Decoration。示意圖如圖1,油墨先附著在Inlay上,通過注射塑膠料夾在Inlay與注射料之間,由於外面有Inlay(一般是PC film,厚度0.125~0.75mm)作保護層,有良好的耐磨性。Motorola V66 即採用該技術。
圖1 IMD示意圖
2、 IN MOULD INK TRANSFER
IN MOULD INK TRANSFER又稱爲模內轉印。示意圖如圖2,其中Foil的結構如圖3,相對於IMD而言,這種方法由於油墨外的保護層相當之薄,視覺效果較好。Motorola V60即採用該技術。
发表于 2004-3-15 09:01:46 | 只看该作者
好像不太全面的
发表于 2004-3-15 09:56:05 | 只看该作者
哪位兄弟知道的更详细?
传上来啊!!!!
发表于 2004-3-15 10:31:04 | 只看该作者
关于IMD的资料
发表于 2004-3-15 10:31:49 | 只看该作者
附件二
发表于 2004-3-15 10:32:21 | 只看该作者
附件三
GMT+8, 2025-4-12 23:10 , Processed in 0.032010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
